查看: 3571|回复: 13
主板IDE复位如何修
发表于 2008-12-29 21:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一主板复位灯常亮,测PCI\AGP的复位点有电压,IDE则没有电压,测周围元件无损坏,难道是南桥的事吗?请版主及同仁赐教!
发表于 2008-12-29 21:13:16 | 只看该作者 �
好象思路不对吧,别的复位正常吗?能点亮?
发表于 2008-12-29 21:19:13 | 只看该作者 �
回复 2# 只能用汉字啊 的帖子
可以开机但不亮,别的复位都有,只有IDE口1脚没有复位电压
发表于 2008-12-29 22:24:35 | 只看该作者 �
应该先查供电吧。。。。
发表于 2008-12-29 22:37:18 | 只看该作者 �
先查供电,在看看时钟正常否
发表于 2008-12-29 23:23:03 | 只看该作者 �
楼主思路不清楚..看到复位灯亮就去测打值卡上的复位点,其实还是先电压再时钟,最后才是复位电路本身,我在没用打值卡以前一样可以修很多板,而且有不少能点亮的板子用打值卡测出来的数据并不是完全正常的.不要让这个影响了自己判断的方向.hehe
发表于 2008-12-30 08:50:06 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题
发表于 2008-12-30 22:02:27 | 只看该作者 �
先测三大供电,时钟,然后压一下南桥,刷BIOS,换I/O试试吧
发表于 2010-1-11 12:56:59 | 只看该作者 �
我这也有块INTEL的,可以点亮,IDE一脚复位没有电压。IDE复位应该就是南桥直接供给的吧?
发表于 2010-1-11 15:41:15 | 只看该作者 �
应该是南桥有问题
发表于 2010-1-11 17:29:50 | 只看该作者 �
请教高手 IDE口的复位和PCI的复位不是一路的吗?
发表于 2010-1-11 20:27:05 | 只看该作者 �
1.IDE第1针到南桥间的元件坏,跑下电路看看2.南桥挂了(可以先刷下BIOS,在去判断南桥坏)
发表于 2010-1-11 21:15:40 | 只看该作者 �
我也有块IBM主板,p35的,CPU的VTT供电不正常,虚焊,导致IDE不复位,走了好久的弯路
发表于 2010-1-12 00:58:49 | 只看该作者 �
桥应该没事,估计是虚焊
