查看: 3587|回复: 28
联想Y460开机掉电不开机
发表于 2015-6-17 13:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手,没怎么弄过笔记本,型号好故障如标题,现在是狗啃南瓜,找不到地方下口。。。。求维修思路
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
赵成龙 + 1
发表于 2015-6-17 14:14:54 | 只看该作者 �
先找HWPG测量一下,看是哪一路电压没有出来呀
对于新手来说,哥你说的太专业了不是很懂  详情 回复 发表于 2015-6-17 14:39
发表于 2015-6-17 14:17:13 | 只看该作者 �
这几天打过雷,看网卡坏了没有
开机的时候指示灯会闪一下然后灭掉,网卡灯也会闪一下,这样应该不是网卡引起的吧?  详情 回复 发表于 2015-6-17 14:37
发表于 2015-6-17 14:25:22 | 只看该作者 �
电流到多少啊
维修工具简陋,查不到电流。。。  详情 回复 发表于 2015-6-17 14:38
发表于 2015-6-17 14:28:18 | 只看该作者 �
开机掉电,,查温控,和各个PG
发表于 2015-6-17 14:34:35 | 只看该作者 �
看看  掉电的时候电压出来有啊
待机5V 都有 感觉就像短路保护一样  详情 回复 发表于 2015-6-17 14:38
发表于 2015-6-17 14:37:26 | 只看该作者 �
610555528 发表于 2015-6-17 14:17
这几天打过雷,看网卡坏了没有
发表于 2015-6-17 14:38:06 | 只看该作者 �
赵成龙 发表于 2015-6-17 14:34
看看  掉电的时候电压出来有啊
待机5V 都有  感觉就像短路保护一样
我去 你没稳压电源怎么能好查呢  详情 回复 发表于 2015-6-17 14:44
发表于 2015-6-17 14:38:40 | 只看该作者 �
维修工具简陋,查不到电流。。。
发表于 2015-6-17 14:39:15 | 只看该作者 �
对于新手来说,哥你说的太专业了不是很懂
发表于 2015-6-17 14:44:15 | 只看该作者 �
fhc361 发表于 2015-6-17 14:38
待机5V 都有  感觉就像短路保护一样
我去  你没稳压电源怎么能好查呢
发表于 2015-6-17 14:50:21 | 只看该作者 �
真厉害  666
德玛西亚!!  详情 回复 发表于 2015-6-17 14:58
发表于 2015-6-17 14:50:42 | 只看该作者 �
过来打下酱油
发表于 2015-6-17 14:51:01 | 只看该作者 �
每天为了bios 刷个分 好难的
发表于 2015-6-17 14:51:18 | 只看该作者 �
楼主加油  加油
发表于 2015-6-17 14:52:16 | 只看该作者 �
过来打下酱油....
发表于 2015-6-17 14:58:32 | 只看该作者 �
德玛西亚!!
发表于 2015-6-17 14:59:36 | 只看该作者 �
搞个女头像就是吸火!上电流表看看电流到哪掉下来?是0.5掉呢还是0.3掉?都有电路。
发表于 2015-6-17 15:01:57 | 只看该作者 �
后级有没有短路啊
发表于 2015-6-17 15:03:47 | 只看该作者 �
掉电也要说详细点,一般都是保护,短路所致
