查看: 1484|回复: 9
台机主板不装串口芯片也会引起不跑码?
发表于 2015-6-17 10:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台机主板不装串口芯片也会引起不跑码?
发表于 2015-6-17 11:51:19 | 只看该作者 �
不会的   平时我怀疑有短路的串口芯片(COM口芯片)都吹掉      一样跑码的
发表于 2015-6-17 11:52:37 | 只看该作者 �
不会吧   在一些挡D5 一般 都是拆这个芯片 解决
发表于 2015-6-17 12:14:49 | 只看该作者 �
串口属于外围功能部件 ,只要没短路都不会影响跑码
发表于 2015-6-17 12:43:38 | 只看该作者 �
不会的  不装也可以的   我一般都不会装
发表于 2015-6-17 12:46:38 | 只看该作者 �
不会的,可能是还有其它的问题吧
发表于 2015-6-17 15:19:02 | 只看该作者 �
外设可以逐个拆,但一样可以亮机,你说跑码不?
发表于 2015-6-17 15:20:44 | 只看该作者 �
一般不会挡……
发表于 2015-6-17 17:54:24 | 只看该作者 �
应该不会吧  没试过理论上不会
发表于 2015-6-17 18:37:57 | 只看该作者 �
没有听说过有这样的说法。。。。
