查看: 5489|回复: 9
(故障已修复)色环电阻图示。请教
 关闭 [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2008-12-29 20:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个电阻用数字万用表测得 1.05 20K档。是否有问题???
这个电阻应该为多大的阻值???
另外,如何识别,请以本产品为例!
答案在九楼
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 遵守版规,及时揭贴
发表于 2008-12-29 20:23:36 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
去百度弄个《色环电阻》算一下酒知道了
发表于 2008-12-29 21:00:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
0。42欧母  吧!
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-12-30 10:29:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我用工具计算了下,但总觉得不正确。请高手指点下。
发表于 2008-12-30 11:19:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的电阻按间距看是  绿金金紫黄 ;但末位没有黄的,因此是黄紫金金绿 应该是4。7欧吧,绿的误差是5%。你上面的计算器不对,我也用过,特别是针对五色环的。现在厂家标的也不规范,没办法只能自己摸索了,如果是用在开关电源的开关管附近的,那就对了,就是4。7欧的那个电阻。如有错误,请其他朋友指正!
[ 本帖最后由 电脑教师 于 2008-12-30 11:23 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
郭郭有志 + 10 解答精准!
发表于 2008-12-30 11:28:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 电脑教师 于 2008-12-30 11:19 发表
你的电阻按间距看是  绿金金紫黄 ;但末位没有黄的,因此是黄紫金金绿 应该是4。7欧吧,绿的误差是5%。你上面的计算器不对,我也用过,特别是针对五色环的。现在厂家标的也不规范,没办法只能自己摸索了,如果是用在 ...
正解!
发表于 2008-12-30 11:35:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
五色环电阻一般为小阻值电阻,大小多数几百欧以内,所以用20K档可能什么都测不出。这个电阻应该是用在atx辅助电源的4.7欧限流电阻,找个大小差不多阻值接近(10欧以内)的电阻代换也可以。
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-12-30 12:52:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常感谢大家,本电阻为长城电源上的atx辅助电源的4.7欧限流电阻,按照大家的指导,
换了这个电阻及一个1815的三极管后,电源工作正常。谢谢各位的帮助 。
发表于 2008-12-30 23:12:16 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
那个软件对五环电阻没效,误导。上次就被误导过,结果元件又烧了一次。
发表于 2009-1-2 21:50:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
4.7欧的,长城辅助电路开头管对地的保护电阻.
