查看: 2372|回复: 11
宏基4750红屏修理
发表于 2015-6-17 10:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
送来一台宏基4750的笔记本红屏,如下图所示的这种红屏,同时还有客户送修一台Gateway NV47笔记本,两台笔记本拆出主板一看一模一样,版号都是10267-3的,运气不错,先用这个Gateway NV47主板确定这个宏基笔记本红屏故障点是主板还是屏幕上,经过对比确定红屏的问题出在主板上。
下一步先加焊下屏幕接口,一样红屏,再加焊下显卡芯片一样红屏没有变化,独立显卡的。
看来要看看原理图了,找到原理图看看屏线接口 检测各个信号的对地电阻,基本都是600左右 只有LVDSA_DATA0_R# 这个信号是无穷大。
看框架图和原理图应该这个信号是连显卡芯片的,独立显卡的主板应该是上边两个排阻焊,下边的不焊,不过经过再主板上仔细找排阻,确定这个板子是下边两个排阻焊上的,上边两个排阻没有焊,就是说这个LCD的信号是PCH来的,这个信号无穷大可能是断线或桥芯片虚焊或者坏了,先加焊下桥芯片一样红屏,LVDSA_DATA0_R#还是无穷大。那就摘掉桥看看测量下,排阻RN9408的LVDSA_DATA0_R#信号到桥的焊盘是通的,直接换个HM65的桥芯片,故障解决,不红屏了。
加分不扣大家的分的,写的这么辛苦 大家多加分啊。
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
广州迅芯科技 + 3 很给力!
昭阳科技电脑 + 2
sssyfh + 5 赞一个!
873808892 + 2 很给力!
发表于 2015-6-17 10:15:52 | 只看该作者 �
楼主分析步步到位,但是代价有点高。二块都是算不算宏基这家伙的通病呢?
呵呵,原来如此,  详情 回复 发表于 2015-6-17 10:23
另外一块不是红屏 是其他的问题,只是借用主板测试下宏基这个笔记本 红屏故障,排除屏幕屏线的可能了。  详情 回复 发表于 2015-6-17 10:17
发表于 2015-6-17 10:17:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-17 10:23:14 | 只看该作者 �
呵呵,原来如此,
发表于 2015-6-17 10:24:21 | 只看该作者 �
分析的非常不错 换做是我的话 可能就是干显卡的故事了。。。谢谢分享经验
发表于 2015-6-17 10:25:57 | 只看该作者 �
楼主   厉害
发表于 2015-6-17 10:26:01 | 只看该作者 �
南桥会导致红屏额
发表于 2015-6-17 10:26:20 | 只看该作者 �
分析的很清楚, 现在这HM55   65 的这种桥很容易坏
发表于 2015-6-17 10:28:08 | 只看该作者 �
f分析不错,我也认为是接显卡呢,谢谢分享
发表于 2015-6-17 11:03:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-6-17 11:06:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享技术
发表于 2015-6-17 11:11:30 | 只看该作者 �
第一次见南桥这样红屏
