查看: 2165|回复: 15
[冠捷]
AOC E2476VW6 不通电,
发表于 2015-6-17 09:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
测量有300V  没有5V和12V 是LED屏,本来想改万能模块,但是没看见开关管和光耦,怎么办啊 大神出来啊,,
发表于 2015-6-17 10:18:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
圈起来的那个上面应当就是开关管
发表于 2015-6-17 10:19:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源不一定都要使用光藕
那改万能块,这个怎么改啊,知道是哪的问题么,大神  详情 回复 发表于 2015-6-17 10:21
发表于 2015-6-17 10:21:54 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
zhangxunhai 发表于 2015-6-17 10:19
电源不一定都要使用光藕
发表于 2015-6-17 10:57:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
量一下板子有没有短路
发表于 2015-6-17 22:39:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
光耦是不是换成贴片的
发表于 2015-6-17 23:33:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小功率电源,散热器下面是电源模块,这个模块一个买到。
发表于 2015-6-18 10:31:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发个背面图看一下,
(电路板反面)
发表于 2015-6-18 10:48:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把散热片拿下来就看到开关管了。
发表于 2015-6-18 11:24:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你看一下你每一张图片的左上角是否有一个431的精密稳压器哟,一般它就跟光耦在一起的
发表于 2015-6-19 11:23:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有300v后级没有5v和12v,也没有测到短路,怎么不测量一下电源芯片的工作条件满足没有,如果满足了,考虑换个电源芯片试一试
发表于 2015-6-19 11:35:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不通电?还是通电不触发?我上回修过也是通电不显得 电源板上有个保险电阻挂了!仔细的量一下!会找见问题的!
发表于 2015-6-20 08:10:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
兄弟啊,还是把这个原装板修起来吧,这样比较好。。。。。
发表于 2015-6-20 12:12:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一共就没有几个原件, 分析后慢慢换就OK
发表于 2015-6-20 13:26:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主优先把原板修好............
发表于 2015-6-20 21:58:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
量一下输出二极管有没有坏啊
