查看: 3331|回复: 18
各位大神求助!日立硬盘通电不转
发表于 2015-6-17 01:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
各位大神求助!日立硬盘通电不转,具体情况是通电不转。更换电路板后(未更换硬盘BIOS)盘体运转正常,无敲盘现象(是不是就排除了盘体故障可?)型号为7K320-250,2.5寸笔记本硬盘。现手头有个正常的电路板,但是不知道哪个芯片是BIOS。求助各位大神了。该怎么解决?想保住里面的数据,那是我新兵连的照片,还有些其他重要数据。下面编号12345中,哪个是BIOS芯片啊?更换电路板需要更换哪些芯片???谢谢大神了!!!
发表于 2015-6-17 10:09:45 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
有的BIOS芯片集成在主芯片里了
发表于 2015-6-17 15:00:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
第二个,希望能帮到你
发表于 2015-6-17 15:18:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
对,是第二个
发表于 2015-6-18 02:47:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哦哦。好的。非常感谢。请问这种情况怎么判断是哪里坏了呢?盘体是不是没有问题?
发表于 2015-6-18 11:24:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
第二个事你要的
发表于 2015-6-18 15:00:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
二号是bios,需要刷一下
发表于 2015-6-19 18:30:59 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
{:4_135:}{:4_135:}
发表于 2015-6-21 11:00:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第二个肯定不是,你还是照清楚第一个的型号放上来吧。要是不是第一个,就在主控里了
发表于 2015-6-22 12:59:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你自己标的2号芯片是
发表于 2015-6-22 16:23:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
2号芯片是,找个换了试试呗
发表于 2015-6-22 16:27:58 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
{:4_136:}
发表于 2015-6-28 00:21:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我爱讯维 发表于 2015-6-17 10:09
有的BIOS芯片集成在主芯片里了
好的。谢谢大神。问题解决了。我把F1处的稳压电阻给抠掉了,然后用铁丝连接了下。目前硬盘运转正常。
发表于 2015-6-28 00:21:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2015-6-28 00:21:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
sh雁南飞 发表于 2015-6-18 15:00
二号是bios,需要刷一下
谢谢大神,我没动BIOS。问题解决了。我把F1处的稳压电阻给抠掉了,然后用铁丝连接了下。目前硬盘运转正常。
发表于 2015-6-28 00:22:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
小宇电脑科技 发表于 2015-6-17 15:00
第二个,希望能帮到你
发表于 2015-6-28 00:23:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢大神。问题解决了。我把F1处的稳压电阻给抠掉了,然后用铁丝连接了下。目前硬盘运转正常。没有去弄那个BIOS。里面的资料已经备份出来了。
发表于 2015-6-28 00:23:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
wzq19900918 发表于 2015-6-22 12:59
你自己标的2号芯片是
谢谢大神,问题已经解决了。我把F1处的稳压电阻给抠掉了,然后用铁丝连接了下。目前硬盘运转正常。
发表于 2015-6-28 00:24:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
龚士洋 发表于 2015-6-22 16:23
2号芯片是,找个换了试试呗
