查看: 2458|回复: 12
E431多次返修 郁闷。。。。。
发表于 2015-6-16 22:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                      接了一台E431不通电机器~拆电池上可调电源 大短  ,拆开烧机 电池接口附近一电容发烫 取之测试电容击穿,更换OK 。收钱!!!
两天后客户又来了,这次还是不通电 ,还是拆掉电池上可调电源一试开机OK 上电池开机也OK  电池和电源一起大短,拆开裸板测量 保护隔离MOS管击穿 导致P2与P3直接短路,更换PQ304 mos后测试OK (因更换一个代用的MOS管 待机有点大 但是不影响使用)装完机器后开机屏不显示LOGO 当机。多开几次有时候能显示LOGO但还是挡机。修到这里已经崩溃了 ~!上论坛一搜 很多说BIOS问题!迅速下BIOS刷之,电流088不显示了!继续再下刷后OK   。用了一个礼拜左右客户气冲冲的找上门 说你修的什么呀 ~几天就坏 我心里也是郁闷得很!但是强忍心中的怒火,给客户说了几句好话!这次经过反复测试问题是第一次开机不显示 强制关机后再开又正常 每次都需要两次开机。当着客户的面上论坛一搜发现这个问题同样的很多,就跟客户解释说:你自己看很多这样的问题,说明这机器设计就不算完美。继续下BIOS 刷了几个都不行 后来再别人好机器上备份下来的刷上OK!至此此机器修复~已经一个月了客户没有再找我了~真怕还有什么问题!!
上传最好修好机器的BIOS 好的机器原机备份的
THINKPAD E431 NM-A043 REV1.0 4M PCH BIOS U6.rar
2.61 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-16 23:30:50 | 只看该作者 �
BIOS出问题,症状千奇百怪。网页收藏,用到再下载
发表于 2015-6-16 23:34:08 | 只看该作者 �
杀通病的机子也可能会反修
发表于 2015-6-16 23:53:14 | 只看该作者 �
是不是客户默认了机器是很多这种问题而坏了也不找你了?
有同感,我碰到过,刷BIOS好,但找到故障后,再把原来BIOS刷回去也好的情况,很多时候电路有故障刷BIOS好的情况  详情 回复 发表于 2015-6-17 08:20
发表于 2015-6-17 00:12:59 | 只看该作者 �
这个bios好像有好几种的
发表于 2015-6-17 08:17:26 | 只看该作者 �
最后一次还是BIOS有问题吗?
发表于 2015-6-17 08:20:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-17 09:03:13 | 只看该作者 �
我手上就有两套    一套是网上下的    一套是好机器备份的   两个都能点亮机器
发表于 2015-6-17 09:07:42 | 只看该作者 �
E430的机器听别人说过,不能刷BIOS,看来是真的,你这是原机备份的,难得
发表于 2015-6-17 09:19:31 | 只看该作者 �
华邦的BIOS芯片都容易坏
发表于 2015-6-17 09:56:40 | 只看该作者 �
BIOS问题啊
发表于 2015-6-17 11:58:14 | 只看该作者 �
来来回回  是容易崩溃..
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-6-17 12:00:46 | 只看该作者 �
现在新机器的BIOS怪得很
