查看: 2591|回复: 23
联想机子的一块板到了内存就重启
发表于 2015-6-16 17:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一台主机突然一只用一会儿就重启,用一会儿就重启,最后干脆就开不起来了。里面太脏了,打开吹干净。发现CPU旁边有一个电容鼓了。这个北桥跟南桥间的电容是不是总线供电滤波的呀?(初学者哈。不知道是不是)看他鼓了,还没有爆浆,我就拿螺丝刀捅了一下,竟然开机了。不过电容上面也裂开了一个小口。人品啊,新手也不懂怎么修。这就好了?晚点把电容换换
发表于 2015-6-16 17:17:02 | 只看该作者 �
是了 换了 就好了
是的,换了就好了  详情 回复 发表于 2015-6-16 23:41
发表于 2015-6-16 18:11:49 | 只看该作者 �
不要侥幸心里电容鼓包 一定要换的。
换一个,好一个。哈哈  详情 回复 发表于 2015-6-16 23:41
发表于 2015-6-16 18:28:19 | 只看该作者 �
电容爆头了,哥哥
我给他挤回去,他就好了  详情 回复 发表于 2015-6-16 23:42
发表于 2015-6-16 18:42:51 | 只看该作者 �
这都行  看来维修时仔细观察还是有必要的
胆大心细呀。必须的  详情 回复 发表于 2015-6-16 23:42
发表于 2015-6-16 19:23:37 | 只看该作者 �
换电容的时候要注意,别把电容极性搞反了,不然还会爆的
上次买了一包修了个显卡,还剩40多个,刚好有的换  详情 回复 发表于 2015-6-16 23:43
发表于 2015-6-16 20:34:47 | 只看该作者 �
电容鼓了还换了
换了,就好了。鼓得不是很严重,没认真还看不出来  详情 回复 发表于 2015-6-16 23:44
发表于 2015-6-16 21:36:57 | 只看该作者 �
g31  的! 板子
老板了。。。。。  详情 回复 发表于 2015-6-16 23:43
发表于 2015-6-16 21:38:36 | 只看该作者 �
10v或16v的时常鼓包的
这个是6.3v 1500uf  详情 回复 发表于 2015-6-16 23:44
发表于 2015-6-16 22:09:30 | 只看该作者 �
不用问,先换掉电容再说。
是啊。已经好了。省事啊  详情 回复 发表于 2015-6-16 23:44
发表于 2015-6-16 23:41:01 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2015-6-16 17:17
是了 换了 就好了
是的,换了就好了
发表于 2015-6-16 23:41:21 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2015-6-16 18:11
不要侥幸心里电容鼓包 一定要换的。
换一个,好一个。哈哈
发表于 2015-6-16 23:42:16 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-6-16 18:28
电容爆头了,哥哥
我给他挤回去,他就好了
发表于 2015-6-16 23:42:48 | 只看该作者 �
羽熙Dota 发表于 2015-6-16 18:42
这都行  看来维修时仔细观察还是有必要的
胆大心细呀。必须的
发表于 2015-6-16 23:43:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-16 23:43:38 | 只看该作者 �
老板了。。。。。
发表于 2015-6-16 23:44:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-16 23:44:30 | 只看该作者 �
k3ntx 发表于 2015-6-16 21:38
10v或16v的时常鼓包的
这个是6.3v 1500uf
发表于 2015-6-16 23:44:56 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-6-16 22:09
不用问,先换掉电容再说。
是啊。已经好了。省事啊
发表于 2015-6-17 00:29:14 | 只看该作者 �
维修要细心啊。、、
