查看: 4517|回复: 21
三星r467,cpu使用率超过50%马上80度高温
发表于 2015-6-16 12:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星r467笔记本不管是玩游戏还是连续刷新,只要cpu使用率超过50%cpu温度就马上能上80度,cpu电压从0.9上到1.15,这个正常吗?是哪里坏了,该查哪里??
发表于 2015-6-16 12:21:22 | 只看该作者 �
我换过硬盘,从装过系统,换过cpu,换过风扇,换过导热铜管
导热层没有处理好,重新做散热  详情 回复 发表于 2015-6-16 12:59
发表于 2015-6-16 12:28:41 | 只看该作者 �
我这个问题就这么难吗?从来没人理过!!!
发表于 2015-6-16 12:32:43 | 只看该作者 �
自己继续顶
发表于 2015-6-16 12:36:49 | 只看该作者 �
传说中的高手在哪里
发表于 2015-6-16 12:40:24 | 只看该作者 �
还是散热的问题吧
发表于 2015-6-16 12:44:55 | 只看该作者 �
看到过北桥过热因为供电电容滤波不良导致的,你也可以试试看
发表于 2015-6-16 12:46:27 | 只看该作者 �
我换过cpu后面的那个大电容
发表于 2015-6-16 12:47:52 | 只看该作者 �
我也遇到一个没解决
发表于 2015-6-16 12:48:43 | 只看该作者 �
我感觉好像是cup供电或底座问题吧
估计虚焊造成发热吧  详情 回复 发表于 2015-6-16 13:00
发表于 2015-6-16 12:50:38 | 只看该作者 �
cpu0.9v70多度后就1.15v这个正常吗
发表于 2015-6-16 12:51:06 | 只看该作者 �
mei yu dao guo po
发表于 2015-6-16 12:54:35 | 只看该作者 �
就是问题太复杂了,
发表于 2015-6-16 12:59:16 | 只看该作者 �
还是只能从温控电路入手,
发表于 2015-6-16 12:59:40 | 只看该作者 �
导热层没有处理好,重新做散热
发表于 2015-6-16 13:00:38 | 只看该作者 �
思维本本 发表于 2015-6-16 12:48
我感觉好像是cup供电或底座问题吧
估计虚焊造成发热吧
发表于 2015-6-16 13:03:23 | 只看该作者 �
很负责任的告诉你 还是散热的问题 看下铜管能不能导热        不行换个铜管试试
发表于 2015-6-16 18:13:08 | 只看该作者 �
CPU 电压从0.9慢慢涨 说明CPU 的负载越来越重 需要的电流增加 你这个发热可以换掉CPU供电芯片看看
发表于 2015-6-16 18:14:45 | 只看该作者 �
换个系统 先软后硬
发表于 2015-6-17 10:56:32 | 只看该作者 �
如果是温度导致的,那就去温控,一般都能解决问题,,不过能用多久就不知道了
