查看: 2170|回复: 15
昂达G41主板不跑码
发表于 2015-6-16 11:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
测量CPU,内存,桥供电正常,BIOS已刷过,不跑码。求解。
16#
发表于 2015-7-12 18:47:52 | 只看该作者 �
我也有一片 不知道什么问题
发表于 2015-6-16 18:19:09 | 只看该作者 �
时钟 复位都有。嘛
发表于 2015-6-16 18:10:06 | 只看该作者 �
找你的意思是换了电容不跑吗了??
发表于 2015-6-16 16:45:19 | 只看该作者 �
刷BIOS得把版本对上
发表于 2015-6-16 12:54:58 | 只看该作者 �
拆网卡,声卡看看
发表于 2015-6-16 12:37:56 | 只看该作者 �
该主板之前是可以点亮的,原因是该主板有三个电容鼓包,更换新的,一样的,就出现该问题。检查过,电容焊锡不短路。
发表于 2015-6-16 12:20:18 | 只看该作者 �
说的比较含糊……
发表于 2015-6-16 11:42:42 | 只看该作者 �
讲的这么简单
发表于 2015-6-16 11:40:03 | 只看该作者 �
先查工作条件,不行再上带灯负载,不行取声 网卡,串口芯片,
发表于 2015-6-16 11:39:14 | 只看该作者 �
诊断卡复位正常。
发表于 2015-6-16 11:36:14 | 只看该作者 �
总线电压正常吗?
发表于 2015-6-16 11:33:46 | 只看该作者 �
诊断卡时钟亮长亮,测量14.318晶振,一脚为1.6V,一脚为1.7V。
发表于 2015-6-16 11:27:46 | 只看该作者 �
复位时钟正常电压应该是多少。谢谢
发表于 2015-6-16 11:19:37 | 只看该作者 �
差
复位时钟 晶振
发表于 2015-6-16 11:13:56 | 只看该作者 �
复位时钟正常吗,尤其是那个外设档机
