查看: 2432|回复: 4
[三星]
S19C150F短路以及bios文件
发表于 2015-6-16 10:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上一开门就接到一台三星显示器,拿来不通电  拆机发现大短路
最后罪魁祸首就是那个电容
然后就是备份bios文件啦
屏号:
机器版号:
机器型号和生产
最后是bios文件  : 三星显示器备份.rar (117.34 KB, 下载次数: 50)
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
lf0505 + 1
古典浪漫 + 1 赞一个!
发表于 2015-6-16 13:22:27 | 只看该作者 �
我发现边上的这种小电容真爱坏,厂家改进一下吧
发表于 2015-6-16 23:08:00 | 只看该作者 �
怎么确定是电容坏了 烧机?
发表于 2015-6-17 11:18:18 | 只看该作者 �
学习了,楼主
发表于 2015-6-17 13:49:14 | 只看该作者 �
原来就是那个电容短路导致不开机
