查看: 2475|回复: 13
dell1420不认盘
发表于 2015-6-16 10:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我新手谢谢 板子认不到硬盘。经测量硬盘没5V  硬盘5v由ec 控制发出如图hddc_en 和modc_en 两个信号没出来。想问一下这个EC 要出高电平新号。要满足什么条件啊?谢谢
发表于 2015-6-16 21:28:19 | 只看该作者 �
直接短接不就好了,不过硬盘会容易挂吧
发表于 2015-6-16 10:14:19 | 只看该作者 �
供电没问题的话一般是桥问题了
发表于 2015-6-16 10:19:02 | 只看该作者 �
查下桥与硬盘之间的元器件
发表于 2015-6-16 10:31:18 | 只看该作者 �
按时序修吧!查一下时序图。看EC需要什么条件。
发表于 2015-6-16 10:48:21 | 只看该作者 �
直接拉个5v试试
发表于 2015-6-16 10:51:17 | 只看该作者 �
一般是要复位后才出来,也有的S3状态就出来了,具体还是看主板电路,
发表于 2015-6-16 10:53:00 | 只看该作者 �
南桥到硬盘接口之间的问题
发表于 2015-6-16 10:55:57 | 只看该作者 �
来于EC,受控于南桥和BIOS
发表于 2015-6-16 12:52:09 | 只看该作者 �
看看 是不是桥到HDD 之间有断线之类的
发表于 2015-6-16 17:45:04 | 只看该作者 �
谢谢。经过高人指点。飞了跟线直接给了它5V 收工
发表于 2015-6-16 17:58:40 | 只看该作者 �
供电却了,,,
发表于 2015-6-16 21:18:38 | 只看该作者 �
应该是EC坏了
发表于 2015-6-16 22:02:48 | 只看该作者 �
EC问题比较大。因为是它控制。
