查看: 2764|回复: 18
775座子如何加焊
发表于 2015-6-15 21:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
775座子如何加焊
温度曲线是啥,需不需要去掉上边的支架,怎么加助焊膏
发表于 2015-6-16 15:17:30 | 只看该作者 �
拆掉铁壳   直接用BGA烤就行啊
265度烤  6分钟   主板一定要架好!!!
发表于 2015-6-15 21:18:20 | 只看该作者 �
我一般去掉支架,加松香水。温度普通无铅稍加一点。
如何去掉支架?我见支架就取不下来  详情 回复 发表于 2015-6-15 21:19
发表于 2015-6-15 21:19:52 | 只看该作者 �
如何去掉支架?我见支架就取不下来
蛮力就可以 小心弯针就好了  详情 回复 发表于 2015-6-15 21:28
发表于 2015-6-15 21:28:51 | 只看该作者 �
woshita12345678 发表于 2015-6-15 21:19
如何去掉支架?我见支架就取不下来
蛮力就可以  小心弯针就好了
发表于 2015-6-15 21:31:28 | 只看该作者 �
最好在废主板上练几次再上阵。
发表于 2015-6-15 21:36:39 | 只看该作者 �
完全同意LS的说法
发表于 2015-6-15 22:11:43 | 只看该作者 �
无铅就行,其实也没有什么手法,练多几次,注意别蹋角
发表于 2015-6-16 07:58:01 | 只看该作者 �
谢谢大家的热心回复!
发表于 2015-6-16 11:53:05 | 只看该作者 �
我都是加点焊油就直接焊了,但好像成功率不高
发表于 2015-6-16 12:56:17 | 只看该作者 �
直接加焊。无铅温度加
发表于 2015-6-16 15:32:07 | 只看该作者 �
我加焊这个的成功率也不高
发表于 2015-6-16 15:35:50 | 只看该作者 �
有三温区的BGA返修台,是没有问题的。加焊cpu只能用免清洗助焊剂,不能用焊锡膏。重做是需要焊锡膏的
发表于 2015-6-16 16:28:15 | 只看该作者 �
注意周围用锡纸包好,别烤到别的元件
发表于 2015-6-16 16:29:25 | 只看该作者 �
CPU座没做过,好好学习下。
发表于 2015-6-16 16:36:38 | 只看该作者 �
座子的问题就没有必要修  修好也容易返修
发表于 2015-6-17 22:13:41 | 只看该作者 �
必须保证主板不变形
发表于 2015-6-17 22:14:04 | 只看该作者 �
变形后,都白费。
发表于 2015-6-18 09:11:00 | 只看该作者 �
个人经验,修好的几率不大
