查看: 14359|回复: 128
新手快速维修 广达 DAOUM8MB6E0 3V 5V 待机。
发表于 2015-6-15 20:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号: 广达 DAOUM8MB6E0
故障现象:无待机
维修部位:保护隔离、3/5V待机
今天拿到板子以后先检查外观,乱七八糟不知道是多少修的板子了,干脆直接打值,公共点  3V5V 电感  各大供电电感都OK
直接插上可调电源19V上电,发现电流0.001A,随手测了一下公共点电压和隔离管PQ20的G极,都是18.7V!看来是小电流公共点
要使PQ20完全导通需要PQ39 G极得到一个高电平使D、S极接地让PR165和PR120分压从而使PQ20导通。
PQ39受控于芯片的ACOK由LDO电阻PR111上拉一个高电平。这个信号也同时改名为ACAV_IN(适配器检测信号)送到EC。
测量ACOK 0V。现在开始检测芯片的工作条件和芯片如何才能发出ACOK信号。6 T$ ]  \8 {
通过数据手册发现REF为3.2V 当ACIN大于REF3.2V时管子截止ACOK开漏输出。
根据数据手册发现ACOK没有开漏输出,追查来源发现ACOK由ACIN控制,
查找ACIN外部有公共点分压产生,然而这并没有什么卵用阿。
整理一下思路,测量一下LDO脚5.4V 正常。
测量VCC脚,咦,VCC脚只有2.2V 这芯片供电不对阿。
根据图纸发现VCC供电是由LDO经过PR115送到VCC脚,测量一下PR115阻值发现变成47K了。
这个锅看来是得助教背了。
果断找一个0欧电阻换上,上电发现电流已经到了0.005A,测量PWM 3V 5V 也正常了, 待机也是出来了。
最后我想说这个贴纸真的没什么技术含量,仅供新手小白参考, 维修过程中也问了班里大师。
其实发帖的目的不单纯阿,你们懂的。(捂脸)
参与人数 31下载分 +142 收起 理由
夙愿9127695820 + 5 很给力!
重庆小赖 + 5 很给力!
蒋建华 + 5 赞一个!
13073597567 + 1 赞一个!
土豆potato + 4 很给力!
孤独的飞 + 5 很给力!
13003712398 + 5 赞一个!
nan770 + 5 很给力!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
你瞒我瞒L + 5 很给力!
本文由 会员984698 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-15 22:02:31 | 只看该作者 �
查找ACIN外部有公共点分压产生,然而这并没有什么卵用阿,,,,这个查了没,为什么没用呢
有查的,不过这个不是故障的关键,感觉偏离了主题,就强行换了话题  详情 回复 发表于 2015-6-16 00:19
发表于 2015-6-15 20:59:10 | 只看该作者 �
占楼!继续努力吧。我还会给做你更复杂的故障的!
谢谢丁大师栽培。  详情 回复 发表于 2015-6-16 00:19
发表于 2015-6-15 21:01:33 | 只看该作者 �
收藏了,学习了,感谢楼主!~~~~~·
支持楼主,应该是显卡问题.  详情 回复 发表于 2015-6-17 21:22
发表于 2015-6-15 21:05:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么强大的理论啊 一直想去学笔记本  但是还在纠结中啊
刚开始学电路,枯燥啊  详情 回复 发表于 2015-6-18 15:20
发表于 2015-6-15 21:06:15 | 只看该作者 �
不错,期待楼主更多的帖子。讲得很详细,易懂。
发表于 2015-6-15 21:12:51 | 只看该作者 �
原理分析的很好啊!理论基础扎实。
发表于 2015-6-15 21:47:06 | 只看该作者 �
PR115不是4.7欧吗
差不多啦,4.7欧,反正是个上拉信号的  详情 回复 发表于 2015-6-20 19:12
嗯, 图纸上规定确实是4.7 , 但是4.7 比较难找,所以就用0欧的代替了,都一样的  详情 回复 发表于 2015-6-16 00:16
受到警告 9#
发表于 2015-6-15 21:49:31 | 只看该作者 �
小小白   学习了
发表于 2015-6-15 21:53:03 | 只看该作者 �
不错的帖子,大故障就是由小故障组成的。
受到警告 11#
发表于 2015-6-15 21:58:00 | 只看该作者 �
学习啦!!!!!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-15 22:17:31 | 只看该作者 �
不管小白不小白  修东西 看的是思路   思路错了   死技术救不了你   思路对了   知识知识帮助实现   说到底  悟性
发表于 2015-6-15 22:18:57 | 只看该作者 �
没看懂啊 ,,,,电路图不知道哪对哪的怎么搞
发表于 2015-6-16 00:16:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-16 00:19:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-16 00:19:42 | 只看该作者 �
谢谢丁大师栽培。
发表于 2015-6-16 06:50:46 | 只看该作者 �
看完突然想去实地去学习了!
远程的还是没有在实地学习的全面  详情 回复 发表于 2015-6-16 21:34
发表于 2015-6-16 07:03:44 | 只看该作者 �
能修好,就是不错了 啊
发表于 2015-6-16 07:09:12 | 只看该作者 �
了解了下過程,還挺細心的。
发表于 2015-6-16 07:09:52 | 只看该作者 �
很多芯片都是供電出了問題。
