查看: 4163|回复: 41
新手发帖别吐槽
发表于 2015-6-15 20:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天老师要我们检修高压部分 我拿到一块主板首先简单的测量一下没有什么大问题,然后上电,然后惊奇的发现,12v,5v没有出来,然后没办法一个元器件的测量,。。。。终于发现5v这里短路,目标很快锁定5v的两个二极管,于是拆下二极管测量没有短路,四周元器件也一样,。。。沉默了,拿着主板前看后看发现有地方连锡了,赶快脱开,发现终于不短路了,连忙上电,还是不出来郁闷了于是我就拆了芯片,哈哈!!!拆开发现新大路有几个脚的焊盘都没有了,于是就想到了神器。。。果然,12v5v出来了但是还不稳定一会有一会没有,心想肯定光耦坏了,找到一个光耦换上去,还是不行。怎么办呢我都快要放弃了,于是抱着主板找老覃终于发现问题了,原来是有两个电容是反的,肯定是上一届的师兄们来坑我们这些小白的。。。。
      12v5v稳定,检测高压插上灯管不亮郁闷,修吧!检测芯片升压部分有问题打算换芯片,找不到芯片改高压吧
参与人数 22下载分 +99 收起 理由
恒维Evens + 5 淡定
差不多DE + 5 很给力!
蕶彡0陸 + 1 发的什么玩意啊,看不懂,哈哈
刘登阳 + 5 淡定
13003712398 + 5 赞一个!
小雪玲珑 + 3 赞一个!
425651838 + 5 很给力!
上帝创造者 + 5 赞一个!比较努力,不错
梦幻、 + 5 赞一个!
614359108 + 1 淡定
本文由 会员741406 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-15 20:38:40 | 只看该作者 �
大神啦!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梦幻、 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-15 20:39:54 | 只看该作者 �
好牛逼的家伙 这么快就会修液晶了。牛逼!迅维牛逼!
覃教授教导有方啊!  详情 回复 发表于 2015-6-15 21:05
发表于 2015-6-15 20:42:06 | 只看该作者 �
不错楼主李汉去啊
发表于 2015-6-15 20:56:55 | 只看该作者 �
修的不错,迅维的培训越来越强大
发表于 2015-6-15 21:05:59 | 只看该作者 �
覃教授教导有方啊!
发表于 2015-6-15 21:09:38 | 只看该作者 �
小胖,厉害 。
发表于 2015-6-15 21:12:56 | 只看该作者 �
406宿舍大神呐。
发表于 2015-6-15 21:14:55 | 只看该作者 �
有进步,在基地学的不错啊!
发表于 2015-6-15 21:15:58 | 只看该作者 �
厉害,PWM电源部分 怎么改。
发表于 2015-6-15 21:40:12 | 只看该作者 �
这个简单,很容易就烤鸭学会,我在我堂弟店里最先学习的就是修液晶了
发表于 2015-6-15 22:14:31 | 只看该作者 �
其实我不想吐槽的,但真的是,电容装反……
发表于 2015-6-15 22:23:07 | 只看该作者 �
  大神呀、、    什么时候教教我怎么搞呀
发表于 2015-6-15 22:29:28 | 只看该作者 �
修的不错,同寝室的必须顶一下
发表于 2015-6-15 22:50:49 | 只看该作者 �
没有故障最美能够提高你的技术呢  是不是
发表于 2015-6-16 10:45:56 | 只看该作者 �
修的不错,迅维的培训越来越强大
发表于 2015-6-16 11:25:05 | 只看该作者 �
维修要做到胆大心细,学到老活到老。
发表于 2015-6-16 17:59:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-16 17:59:39 | 只看该作者 �
不错,非常的用功
发表于 2015-6-16 18:44:28 | 只看该作者 �
