查看: 4285|回复: 3
关于 SMBALERT#这个信号正常吗?
发表于 2015-6-15 20:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测量待机时 SMBALERT#待机时有3.3   开机后南桥那一端为0v 正常 吗?、
请大神们告诉一下   机器现在好像不过内存   BIOS 也刷了  内存条件也测了 都正常
发表于 2015-6-15 21:06:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个要看南桥PDF,是怎么定义这个引脚的
发表于 2015-6-15 22:15:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
加了个#号,低电平有效,但一直为低电平,肯定有事
发表于 2015-6-19 11:52:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个信号好像要用示波器测的吧,一般情况下,只要有下拉动作,就OK
