查看: 2566|回复: 15
联想G475跑0.28A
发表于 2015-6-15 20:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想G475本本,故障现象:开机跑电流0.28A,几秒钟后断电.拆机测各路电压,发现CPU 无供电,查供电路,发现管理芯片是6265,查资料47脚是VCC,无电压,此电压从5VS..过来的.看图纸电压5VS到LED 3 ,4,是从5VALW经U41而来,5VALW电压正常,而VBS没有,查R790无电压R787另一端有19V,换些R787后R790有7.4V,开机5VS来了.机器点亮了.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
flory + 2 很给力!
发表于 2015-6-15 21:08:18 | 只看该作者 �
R790正常应该接近公共端的电压
发表于 2015-6-15 21:09:06 | 只看该作者 �
修的不错,原理分析有道理。
发表于 2015-6-15 21:24:50 | 只看该作者 �
就这样被楼主秒了吗?
发表于 2015-6-15 22:23:27 | 只看该作者 �
R790的电压不是应该是公共点电压吗?怎么只有7.4V
发表于 2015-6-15 22:56:29 | 只看该作者 �
真不错 分析还行
发表于 2015-6-16 12:30:26 | 只看该作者 �
思路清晰 不错
发表于 2015-6-16 13:21:01 | 只看该作者 �
电阻坏啦是真的不好找啊!学习啦
发表于 2015-6-16 13:31:49 | 只看该作者 �
高实在是高
发表于 2015-6-16 13:35:19 | 只看该作者 �
这么简单啊呵呵
发表于 2015-6-16 13:35:36 | 只看该作者 �
这个机器bga爱坏
发表于 2015-6-16 14:02:45 | 只看该作者 �
好简单,学习了。。
发表于 2015-6-16 14:35:40 | 只看该作者 �
电阻坏了是进水了吗?
发表于 2015-6-16 16:24:32 | 只看该作者 �
思路清析,干净利落。
发表于 2015-6-17 20:57:56 | 只看该作者 �
对,机器进水了
发表于 2015-6-19 08:58:34 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
