查看: 1588|回复: 0
现代f770d显示器维修一例
发表于 2008-12-29 17:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:现代F770D
故障现象:开机黑屏,指示灯为绿色!
维修过程:这是同事的一台显示器,昨天晚上正常,早上打开就不亮了。我看了一下,指示灯为绿色,开机有高压声,继电器正常吸合,说明cpu 部分工作正常,初步断定为尾板电路异常,打开直接测尾板电路,HT为6.3V,正常;红枪电压90V,异常偏高;怀疑为末极视放没有工作;再把底板拆下来在+B处接了一个100W220V灯泡作假负载,测各其它输出电压正常,视放电压80V偏高到89,怀疑为尾板故障。lm2437t各脚电压,RGB输入1.6V,正常,VCC80V偏高,vcc12V正常,RGB输出90多伏异常;中间我们老板南哥给‘饭吵蛋’版主打了个 ,说是视放电路工作异常。马上换了一个lm2438后,加电测电压,+80V变为正常,RGB三枪工作电压60伏,基本正常;屏也有了画面。装机加电测试一段时间,无异常,成功修复。
[ 本帖最后由 好聚好散 于 2008-12-29 17:49 编辑 ]
LM2438_www.ic37.com.pdf
613.68 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LM2439_www.ic37.com.pdf
527.47 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
liu13403327758 + 10
