查看: 11067|回复: 156
联想邵阳E47a神作维修
发表于 2015-6-15 18:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
距离上次发帖已经有很久了,已经完全记不清什么时候了。由于太忙了,所以没有时间发一些帖子,有时候都快编辑完了,最后感觉有点小小白了就没发,今天发帖呢,纯属娱乐,没有什么技术含量,希望大家勿喷啊,话不多说!!
时间:2015年6月15  地点:江苏省徐州市睢宁县文学路通达电脑
         事件:同行客户送来一台联想邵阳E47a本本。
                  故障:待机电流0.001跳变成0.9保护后又变为0.001   反复~~~~~~
                            判断:公共点短路~
                                       操作:拆机!!!
当拆开后盖后发现!!!直接上图!!
拆完后看板号:广达的KL9   图纸论坛有不传了
从烧伤的位置我们不难看出问题就出在了PC200这个电容,那么说干就干,先去掉,发现板层烧伤很严重~~~~怎么办了? 挖!!!!然后就没有什么技术了,直接上图吧!!!!!!
最后上两张完美图:::::
此贴无技术贴,纯属本人瞎搞~~ 呵呵~~~~~~~~~~~~(其实我是来混分的~~你信吗??)哈哈开个玩笑,就是好久没冒泡了,出来跟大家打个招呼,证明自己还活着。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
在此感谢迅维所有的老师们以及迅维网的工作人员们,是迅维成就了我的维修梦想,感谢饼哥!感谢徐总!感谢迅维!!!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员3139510.5元2019-3-10 20:08
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +109 收起 理由
土豆potato + 5
伤心xiao箭 + 5 【严管版块】严禁灌水
我帅依然 + 5 【严管版块】严禁灌水
kangle371769121 + 5 赞一个!
李暖宝宝 + 5 挖洞高手
szzbq + 2 很给力!
cai654321 + 5 看在洞洞的份上把最后5分给上
儿时的梦想つ + 5 赞一个!
0呆0头0鹅0 + 5 【严管版块】严禁灌水
壹贰叁肆伍 + 2 赞一个!
本文由 会员701401 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-15 18:17:42 | 只看该作者 �
烧成这样了
发表于 2015-6-15 18:26:33 | 只看该作者 �
厉害赞一个。。。。。。。。。
厉害,烧了个洞,照样修好  详情 回复 发表于 2015-6-21 21:30
发表于 2015-6-15 18:28:00 | 只看该作者 �
这是烧穿了个洞么,
发表于 2015-6-15 18:28:17 | 只看该作者 �
好可怕 ,都成这样了
没有办法的办法了,就死马当活马医了  详情 回复 发表于 2015-6-15 18:30
发表于 2015-6-15 18:28:43 | 只看该作者 �
居然还能用,没有板层短线么
很庆幸,这儿没有细线,就两根,已经补上了~  详情 回复 发表于 2015-6-15 18:30
发表于 2015-6-15 18:30:00 | 只看该作者 �
maodong 发表于 2015-6-15 18:28
居然还能用,没有板层短线么
发表于 2015-6-15 18:30:53 | 只看该作者 �
好可怕 ,都成这样了
没有办法的办法了,就死马当活马医了
发表于 2015-6-15 18:38:54 | 只看该作者 �
我了个去,这也能好?这技术我大睢宁估计找不到第二个!
兄弟过奖了!  详情 回复 发表于 2015-6-15 18:42
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
伤心xiao箭 + 1 你又调皮了 ,灌水灌的太厉害了吧 。。。
发表于 2015-6-15 18:38:55 | 只看该作者 �
这机器中间层也烧坏了吗?
烧通了~~~背面都烧穿了  详情 回复 发表于 2015-6-15 18:41
发表于 2015-6-15 18:41:16 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-6-15 18:38
这机器中间层也烧坏了吗?
烧通了~~~背面都烧穿了
发表于 2015-6-15 18:42:11 | 只看该作者 �
兄弟过奖了!
实话实话啊~~~  详情 回复 发表于 2015-6-16 09:52
发表于 2015-6-15 18:45:48 | 只看该作者 �
看见标题我不淡定了,滚进来感觉白滚了。。。。
发表于 2015-6-15 19:48:37 | 只看该作者 �
挖板要注意什么
发表于 2015-6-15 20:08:39 | 只看该作者 �
华陀再世啊,
发表于 2015-6-15 20:14:34 | 只看该作者 �
                            判断:公共点短路~
不知楼主根据什么判断的公共点短路?
呵呵~~这个怎么说呢,瞬间大电流保护了,一般公共点问题比较多,遇到多了,所以才这么说的。  详情 回复 发表于 2015-6-16 09:28
发表于 2015-6-15 20:32:36 | 只看该作者 �
是对着点位图挖的吗?
发表于 2015-6-15 21:20:21 | 只看该作者 �
运气不错啊,要是板层中间有线的话,就完了
发表于 2015-6-15 21:28:15 | 只看该作者 �
这种板层烧糊的 要是板层间线不多 正反面没有大量原件 还可以维修
很多时候真的要看运气  详情 回复 发表于 2015-6-17 21:28
发表于 2015-6-16 09:28:03 | 只看该作者 �
                            判断:公共点 ...
一般直接是5A哇 !这个情况少见 但是拆开 看见那个电容就明白了  详情 回复 发表于 2015-6-16 15:11
