查看: 4143|回复: 35
e40集显单用电池花屏,用适配器正常
发表于 2015-6-15 16:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e40 i3 集显单用电池花屏,不装显卡驱动正常,接充电器没事,,测试用适配器和单用电池供电相同!转换电压也都正常,cpu滤波电容无缺少处,不只有没有人遇到过, 求助! cpu换过  +VCC_GFX_CORE 1.04v  cpu 供电1.05   另附图纸 e40集显 dagc5amb8h0 .pdf (1.18 MB, 下载次数: 12)
发表于 2015-6-15 16:54:19 | 只看该作者 �
供电部正常,你查下
集显的没有单独的显卡供电。 ??  详情 回复 发表于 2015-6-15 16:57
发表于 2015-6-15 16:57:42 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2015-6-15 16:54
供电部正常,你查下
集显的没有单独的显卡供电。 ??
发表于 2015-6-15 17:00:58 | 只看该作者 �
供电部正常,你查下
你说的是那些供电?  详情 回复 发表于 2015-6-16 08:47
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
lchmg10575 -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-16 08:47:28 | 只看该作者 �
tayfunasan 发表于 2015-6-15 17:00
供电部正常,你查下
你说的是那些供电?
发表于 2015-6-16 09:08:42 | 只看该作者 �
这种故障还是第一次听说呢!怎么样的花法,最好有图好提供思路。
发表于 2015-6-16 09:12:42 | 只看该作者 �
我觉是和用什么供电无关。还是多测试一下。
发表于 2015-6-16 09:13:47 | 只看该作者 �
我遇到过E40用外接可以开机,但是用电池显卡少供电的故障
发表于 2015-6-16 09:15:35 | 只看该作者 �
情况奇葩,待解。
发表于 2015-6-16 09:28:54 | 只看该作者 �
仅以楼主先换个电池试试
电池换过了 一样  详情 回复 发表于 2015-6-17 20:44
发表于 2015-6-16 09:46:47 | 只看该作者 �
电池换过了吗?电池放电管部分查一查。
恩 电池换过了  详情 回复 发表于 2015-6-17 20:45
发表于 2015-6-16 10:12:24 | 只看该作者 �
e40显卡的故障比较多
这个机器是集显的!  详情 回复 发表于 2015-6-17 20:46
发表于 2015-6-16 10:14:44 | 只看该作者 �
楼主厉害,羡慕了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lchmg10575 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-16 10:19:19 | 只看该作者 �
换CPU试试没?
cpu 换了 还是一样  详情 回复 发表于 2015-6-17 20:45
发表于 2015-6-16 10:36:07 | 只看该作者 �
单独用电池花屏,适配器正常,要么查下隔离保护,要么换下屏,还有显卡供电
不安装显卡驱动就没事。。  详情 回复 发表于 2015-6-17 20:45
发表于 2015-6-17 20:44:24 | 只看该作者 �
五岳之巅 发表于 2015-6-16 09:28
仅以楼主先换个电池试试
电池换过了 一样
发表于 2015-6-17 20:45:08 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-6-16 09:46
电池换过了吗?电池放电管部分查一查。
恩 电池换过了
发表于 2015-6-17 20:45:43 | 只看该作者 �
不安装显卡驱动就没事。。
哦哦,,那你就重点修显卡供电,PWM上下馆换了先  详情 回复 发表于 2015-6-17 21:37
发表于 2015-6-17 20:45:59 | 只看该作者 �
cpu 换了 还是一样
发表于 2015-6-17 20:46:21 | 只看该作者 �
华少, 发表于 2015-6-16 10:12
e40显卡的故障比较多
  这个机器是集显的!
