查看: 1733|回复: 11
联想昭阳e42a不开机
发表于 2015-6-15 16:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流是0.5A  开机的时候指示灯 亮2秒 就灭 期间电流不变    请大神赐教一二。。。
发表于 2015-6-15 16:41:53 | 只看该作者 �
查供电复位时钟慢慢来
发表于 2015-6-15 16:43:58 | 只看该作者 �
这个机器南桥爱脱焊 你先加焊下试试
发表于 2015-6-15 16:45:47 | 只看该作者 �
检查南桥尽可能短缺
发表于 2015-6-15 16:51:21 | 只看该作者 �
对了  补充一下  是0.05A   然后不开机。。。不是0.5     马虎 没看仔细
发表于 2015-6-15 17:00:23 | 只看该作者 �
检查南桥供电复位时钟
怎么检查啊。。。大神 不懂唉。。。  详情 回复 发表于 2015-6-15 17:04
发表于 2015-6-15 17:04:50 | 只看该作者 �
小手洼凉 发表于 2015-6-15 17:00
检查南桥供电复位时钟
怎么检查啊。。。大神   不懂唉。。。
发表于 2015-6-15 17:09:29 | 只看该作者 �
我去  刚拆下来主办   有跑起来了 电流。。。。曰。。。。1.1A的电流。。。妈蛋
发表于 2015-6-15 17:10:52 | 只看该作者 �
楼主厉害了
发表于 2015-6-15 17:11:18 | 只看该作者 �
学习力 学习力
发表于 2015-6-15 17:13:49 | 只看该作者 �
妈蛋  尼玛的   他亮了  我拆下来 它TM亮了。。。这尼玛是幸运还是倒霉啊    不会再坏吧。。。。靠啊
发表于 2015-6-15 17:16:21 | 只看该作者 �
查供电   南桥
