查看: 12610|回复: 210
只需一招,秒杀进水严重腐蚀机。
发表于 2015-6-15 14:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只需一招,秒杀进水严重联想主板
     2015年6月16日星期二早上,案发地点广西柳州市三中路凯凌电脑城精五门笔记本维修中心。在这有山有水的美丽城市里却发生了一起重大惨案。接警后,指挥官(我是刚来的)立刻指派办案人员(学员小莫)赶赴现场。。。。。。
现场一片狼籍,惨不仁睹
    小莫认真处理完现场后(洗刷刷),并把重伤员及时救治(烧了几个管子,还有更换了腐蚀的小元件)后,人是救活过来了,度过了危险期,但还处在高度婚迷状态(机子能上电,但是不亮机)
   好吧,算笔者发神精好了,说了一大堆不着边际的话,还是转回到维修上面吧,要不然110真的找上门来了。
小莫:杨哥,现在修完后,电流能上去了,但是不跑码。
我是刚来的:SPD有读取吗。
小莫:有一次波形
我是刚来的:排阻AD有波吗?
小莫:没有,一点反应没得。
我是刚来的:哦,那就是不过内存了,按内存思路检修。
小莫:内存需要的各供电,复位都有啊。
我是刚来的:ODT有波吗?
小莫:这个我没测,现在测一下。。。。。。没动劲
小莫:杨哥我去吃饭先。
既然这样,这时正好我也没什么事,我来瞧瞧吧。
过了一会。。。。。。小莫吃饭回来了。
小莫:杨哥机子怎么样。
我是刚来的:机子让我秒了。
小莫:怎么修好的。
我是刚来的:让我慢慢道来:
思路:DRMRST#已经抬高,但ODT无动作,说明内存控制器没有对内存校验,当然造成档内存。
于是我立马去查了它的主供电
实测S极+1.5V_CPU_VDDQO为0V,D极有1。5V输入,而G极无驱动电压,找到R56测量没有+VSB,于是
修好后,ODT的波形
    至此机子修复,下次再碰到不过内存的要注意了,这个电压是我们需要重点检测的。
    后续还有苹果的维修案例,也是带学员修的,有空再发表上来,敬请期待。。。。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员7529962元2022-11-9 09:38
 会员2393450.5元2020-12-29 14:42
 会员11647850.5元2019-2-22 01:30
 会员8049030.5元2018-10-16 09:54
 会员11364790.5元2018-9-27 09:07
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +138 收起 理由
yangao55425 + 3 赞一个!
专业换电容 + 5 各种秒啊 缺师傅中
友兼电脑店-秋权 -2 淡定
luobr1988 + 5
smdnwx201211 + 5 赞一个!
mahanzhao + 4 很给力!
蓝天5734 + 5 赞一个!
电子剑 + 5 赞一个!
343989169 + 5 很给力!
我去年买了4个表 + 5 ODT是什么信号?居然有波形
本文由 会员235151 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-15 15:37:44 | 只看该作者 �
这是联想G470 LA-6751P的板,这个信号很容易被忽视,ODT(On-Die Termination)、CSB(Chip Select)和CKE(Clock Enable)这三个都是内存控制器的重要控制信号,须同时满足…………
在的帖子里面可以找到答案 迅维网独家资料大放送--笔记本DDR3内存重要信号动作顺序 http://www.chinafix.com/thread-868670-1-1.html (出处: 迅维网_中国主板维修基地)  详情 回复 发表于 2015-6-17 18:12
黄老师这三个信号的波型都差不多吗,第一次接触到这三个信号,  详情 回复 发表于 2015-6-17 17:05
个人认为这个不是G470的机器,要么是Y480,或者Y485,看风扇能看的出来。  详情 回复 发表于 2015-6-17 09:52
有复位是不是说明已经有CKE了  详情 回复 发表于 2015-6-16 23:34
高手之路,望尘莫及啊  详情 回复 发表于 2015-6-16 18:07
黄老师,说的很对,但是,楼主的板子不是g470  详情 回复 发表于 2015-6-15 20:39
求教它们都在内存脚位上,都是成对出现的吗?  详情 回复 发表于 2015-6-15 16:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-6-15 16:27:10 | 只看该作者 �
求教ODT的两条信号线解释!!!!!!
看了黄老师才明白  详情 回复 发表于 2015-6-16 23:01
同请教详解  详情 回复 发表于 2015-6-16 22:05
发表于 2015-6-15 15:09:16 | 只看该作者 �
你要是不去写小说真是屈才了,还有泰克是亮点
看错了,只是看那黑白屏幕了,以为泰克呢  详情 回复 发表于 2015-6-15 21:22
rigol 是普源吧?!  详情 回复 发表于 2015-6-15 15:22
发表于 2015-6-15 15:22:17 | 只看该作者 �
rigol 是普源吧?!
发表于 2015-6-15 15:34:27 | 只看该作者 �
冒昧的问一下  直接隔离点上加一坨锡 也是可行的吧
发表于 2015-6-15 15:37:16 | 只看该作者 �
小莫  说供电 复位都查过了?   难道漏了
这个电压是CPU里集成的内存控制器电压,通过内存供电转换的,小莫测的是内存的供电,百CPU这边没测到  详情 回复 发表于 2015-6-15 16:41
发表于 2015-6-15 15:39:44 | 只看该作者 �
大哥我想问问,你是穿越到明天的吗?
新帖子今天已发!  详情 回复 发表于 2015-6-17 17:53
兄弟有新帖子吗?  详情 回复 发表于 2015-6-16 13:30
期待你的下个帖子  详情 回复 发表于 2015-6-15 16:03
发表于 2015-6-15 15:59:18 | 只看该作者 �
楼主很厉害,加分鼓励
发表于 2015-6-15 16:03:37 | 只看该作者 �
I单行道I 发表于 2015-6-15 15:39
大哥我想问问,你是穿越到明天的吗?
期待你的下个帖子
发表于 2015-6-15 16:04:30 | 只看该作者 �
人才啊,懂原理理论修机就是好。
发表于 2015-6-15 16:05:47 | 只看该作者 �
期待你的下个帖子
发表于 2015-6-15 16:07:01 | 只看该作者 �
节点连上也是可以吧?
直连可以用,时序不受控。  详情 回复 发表于 2015-6-15 16:28
发表于 2015-6-15 16:11:34 | 只看该作者 �
小电压不常当然不跑了
发表于 2015-6-15 16:16:41 | 只看该作者 �
向楼主学习了
受到警告 16#
发表于 2015-6-15 16:22:22 | 只看该作者 �
说的那剧情话
发表于 2015-6-15 16:26:51 | 只看该作者 �
技术过硬 思路清晰
发表于 2015-6-15 16:28:07 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-6-15 16:07
节点连上也是可以吧?
直连可以用,时序不受控。
发表于 2015-6-15 16:28:50 | 只看该作者 �
好像今天才15好吧
发表于 2015-6-15 16:29:08 | 只看该作者 �
这个真是师傅,比学校交的好,另外问一下ODT是什么信号呀?
这个是不能让你知道的  详情 回复 发表于 2015-6-16 11:15
