查看: 2201|回复: 14
华硕F8TR开机无显
发表于 2015-6-15 13:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户送来一台华硕F8TR的笔记本,说开机又不显示了,前段时间换过高压条的。插可调电源电流2.1A,这是完全开机的节奏。让客户留下机器,打发他走人了。拆机测量高压条无3V开启信号,有19V供电,换了一个高压条还不行。到论坛下载了点位和图纸,查J4502 6#无3V电压,查LCD-VCC由LCD-VDD-EN-PEG控制(实测无电压),应为高电平,此信号由显卡发出。没办法,只有飞线了,讲Q4500的3,4#相连,强行导通+LCD-VCC,但高压上还是没有3V开启信号,查R4507一端有3.3V,一端没有,到料板上找了一个100K的电阻换上去还是老样子,没办法,又飞了一根线,将电阻直连,这回终于产生3.3v的开启信号了,但是只亮了一下就又不显示了,求高手指点一下,万分感谢。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
海阔天空1988 + 3 赞一个!
发表于 2015-6-15 13:20:00 | 只看该作者 �
先测试灯管,换高压条
发表于 2015-6-15 13:37:01 | 只看该作者 �
你看下是不是已经显示了 但是没有背光啊  如果是的话 应该是灯管有问题了 灯管有问题 你换了高压用不久还是坏的 现在的大多数高压我们在买来的时候就已经是去保护了的
发表于 2015-6-15 13:37:39 | 只看该作者 �
先通用板试下,确定故障是屏还是主板。
受到警告 5#
发表于 2015-6-15 13:39:51 | 只看该作者 �
留个脚印。。。
发表于 2015-6-15 13:48:17 | 只看该作者 �
亮一下可以看见字吗
发表于 2015-6-15 14:05:15 | 只看该作者 �
拆掉C4505看看,不行再断开D4501的线路,是不是被LID_SW#拉低了
发表于 2015-6-15 14:06:37 | 只看该作者 �
哪里拉低了吧 亮度和开启都么有?看看是不是显卡没有发出呢
发表于 2015-6-15 14:10:54 | 只看该作者 �
BKEN 如果一直是高电平而灯不亮多数都是灯管老化了
发表于 2015-6-15 14:11:33 | 只看该作者 �
暗屏,秒了
发表于 2015-6-15 14:11:48 | 只看该作者 �
楼主修好了没
发表于 2015-6-15 15:06:31 | 只看该作者 �
现在J4502的第五脚也无电压,飞线用测试灯管,测试亮了,多谢大家的帮助
发表于 2015-6-15 15:37:17 | 只看该作者 �
测试看看开机电流到了多少
发表于 2015-6-15 15:50:39 | 只看该作者 �
你看看 是不是暗屏啊
发表于 2015-6-15 15:51:14 | 只看该作者 �
换一个屏和屏线测试一下
