查看: 1357|回复: 0
Z480 没有集显电压怎么破
发表于 2015-6-15 00:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z480进水  拆开机子南桥附近进水   不开机 刷EC BIOS 发现BIOS芯片都挂了 换了一个开机上0.2掉电 加焊南桥 一样 从贴片  还是一样  劳资跟南桥干上了  直接换一个  开机上电1.1左右  高兴的扭了下屁股  接屏不显示  瞬间蛋疼了   测量主板电杆 CPU附近三个电杆 有一个没电  发现CPU供电芯片有电压没给出 7角开启只有1.几伏  瞬间老纸不会修了
