查看: 3463|回复: 11
装完系统映像不释放
发表于 2015-6-14 19:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进了PE在分区中分好区要重建一下主引导
发表于 2015-6-14 22:09:33 | 只看该作者 �
这是属于不引导 修复下引导记录吧
发表于 2015-6-14 22:24:27 | 只看该作者 �
前段时间遇到一个机子,她会自动都是引导,每次重启提示没有引导,进PE引导了OK可以进系统,在重新启动又丢失了。重装系统后好好的,过几天又不行。换了硬盘还是不行。后来他说看看没有留下来就不了了之了。希望可以帮到你
发表于 2015-6-15 16:13:21 | 只看该作者 �
试试用光盘PE 重新分区
发表于 2015-6-15 16:24:47 | 只看该作者 �
修复引导 或重新分区
发表于 2015-6-15 20:08:26 | 只看该作者 �
高度关注引导一下,最看看其他···············
发表于 2015-6-16 09:45:20 | 只看该作者 �
重新分区 再引导下
发表于 2015-6-16 10:01:56 | 只看该作者 �
用mhdd擦写硬盘,在用dm或diskgen重新分区格式化,在ghostwindow7
发表于 2015-6-16 13:35:43 | 只看该作者 �
换个硬盘试一下呢?
发表于 2015-6-17 15:23:22 | 只看该作者 �
为什么不进行底格一下硬盘
发表于 2015-6-17 15:29:25 | 只看该作者 �
得说清楚到哪部!!一般都是重建引导
发表于 2015-6-17 20:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候重建住引导也不行,最后重新分区好了
