查看: 17233|回复: 44
华硕 X54H新通病,求指点!
发表于 2015-6-14 19:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
故障:不触发。待机电流0.022。。。开关:3.3v(正常)。
3V和5v待机没电压。待机芯片:RT8206a,,14H和27脚 3.3V和5V  EN都是3.3V(正常)
断开5V,JP处, 3.3和5V也没有,断开3.3JP处,,3.3V出来了,,5V没出来,,
在网上搜了一下是通病,,拆了BIOS,3.3V正常。5V---才1.几伏。。。。
负载肯定没短路,,,
这是地址,跟我故障好相似啊。。。http://www.chinafix.com/thread-865632-1-1.html
补充一下,,EC  IT8572E  120脚  AC IN 为低电平(正常)。
补充内容 (2015-6-15 17:24):
待机电路肯定没问题,,BIOS也没问题,,因为,在修待机的时候突然电流正常了,可以开机。。一定是通病!!!!!!!EC条件都满足!谁知道IT8572E时序,,我觉得一定是EC引起的,,EC供电都正常,EC复位也有,
发表于 2015-6-30 16:09:29 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
楼主,新发现啊,我的板子和你的故障一样!我把EC旁边的几个排阻加焊了一下,通电正常开机了!!!!
发表于 2015-6-14 21:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的板子,不要去断节点,除非是明显的短路,不然还以为是后继短路,坑死你,这个肯定是EC那边出问题了,仔细量EC的工作条件!电压偏低的情况也不能忽略,我上次修了个,也是这个情况,是EC供电偏低,因为华硕的机子象K43SV这个机子,待机是先出3.3V,3.3的开启电压是5V线性电压转换开启的,因为RT8206B不输出3.3V的线性电压,所以这个电压还会给EC供电,如果这个电压不正常,是不会有3.3V待机的,那5V怎么有呢?3.3V正常输出后会给BIOS的第八脚和EC提供电压,EC在供电,时钟,复位,和BAT_IN_OC#,AC_IN_OC#,等待机电压正常后,读取BIOS信息,发出VSUS_ON信号去开启5V电压!
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
杨天亦 + 5 谢谢大师指点,,
土豆potato + 4 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-6-14 19:49:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板不是有点图嘛,查下触发条件
发表于 2015-6-14 19:58:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
下个点位图,查一下EC的工作条件,华硕不触发还比较好修的
发表于 2015-6-14 20:03:44 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
不会又是排阻坏吧 还没有遇到呢
发表于 2015-6-14 20:15:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个BIOS试一下
发表于 2015-6-14 20:26:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BIOS芯片断开3.3V正常,那么有没有换的BIOS芯片试试。3.3V被拉低肯定不正常。
发表于 2015-6-14 20:40:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉bios有可能
发表于 2015-6-14 20:41:23 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
看来华硕的板子不好修啊   主板的话 就很多排阻问题啊 笔记本板 就少了
发表于 2015-6-14 20:59:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仔细查下图
发表于 2015-6-14 21:06:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我手里现在也有一个,靠。。。。。1.8V的芯片,老是发烫,后来发现供电芯片的主供电3.3V偏高,跑到了4.1V,慢慢上升的,换待机芯片,老板让换的旧主板上的,芯片是坏的,,,,扩大故障了
发表于 2015-6-14 21:10:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
“EC  IT8572E  120脚  AC IN 为低电平(正常)”  不正常吧??
发表于 2015-6-14 21:23:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
断开3.3JP处,,3.3V出来了只有两种可能,一是负载有短路的,二是电源带载能力差。
BIOS拆了.3.3V出来怎么解释。。BIOS芯片是好的  详情 回复 发表于 2015-6-14 22:30
发表于 2015-6-14 21:32:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你说的是AC_IN_OC#是低电平吧
是的,,,低电平AC,,高电平电池  详情 回复 发表于 2015-6-14 22:31
发表于 2015-6-14 22:08:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换版可好????
动不动就换板,你知道这主板多贵么?板载CPU。。  详情 回复 发表于 2015-6-15 17:21
发表于 2015-6-14 22:13:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我上次遇到个是vsus_on对地阻值偏低才100多阻值.后更换遇她相连的对地下拉电阻正常
发表于 2015-6-14 22:30:38 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
发表于 2015-6-14 22:31:05 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
天意wx 发表于 2015-6-14 21:32
你说的是AC_IN_OC#是低电平吧
是的,,,低电平AC,,高电平电池
发表于 2015-6-14 22:55:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
细心检测EC这边的条件,BIOS是一个不容忽视的。
发表于 2015-6-15 01:00:22 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
还是找下EC 跟桥这边
