查看: 1158|回复: 0
HP V3000,进系统正常,压力测试有背光不显
发表于 2015-6-14 18:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接了一台HP V3000,老板说是返修了8次的机器,以前大师傅修的,换了显卡,发现显卡旁边电阻都跑偏了,估计以前的师傅不小心搞掉的,看一下图纸是RGB下拉电阻,随便换了几个,现在的故障现像是:进系统正常,用鲁大师压测到74度突然有背光不显示,下面是维修重点:
1.有背光证明EC发给屏的背光开启是正常的,即下图中的BLON_OUT是正常的,应该要查了一下LCDVDD_S0,5V_S0,3D3V_S0,LCDC_CLK,LCDC_DATA这些,但没心情就没测了
2.想想还是量一下显卡的电压吧,有
1D2V_S0    L11 OK
3D3V_S0   L10  OK
5V_S0       U48 OK
1D8V_S0   U20 OK
VGA_CORE_SO L36无电压
测U8 2脚VCCA 5V 15脚EN 3.3V 5脚VDDP 5V 16脚TON无电压,测R51另一端有19V,换R51后有电压了,再压测OK
此机比较老,开始没心情修的,都修了8百次了,后来还是简单搞定,花了30分钟,哎。。。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
黄鑫船 + 10 很给力!
