查看: 2932|回复: 6
DELL M411R不触发,被虐死!
发表于 2015-6-14 17:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       DELL M411R ,AMD独显,板号:DAR02MB38D0
       故障不触发,其实按开关还是有点小小反应。
       接到县里商家发来的笔记本,拆开板子后没发现有任何异常,待机电流0.008,按下开关跳到0.022不动了,查EC条件,供电满足,复位满足,按开关到EC有跳变,再测EC到桥没跳变,查RSMRST#是0V,看来问题出在EC这方了,打对地阻止正常。LID_SW#也正常。S5_CORE_EN也有3.3V,还是刷个EC资料试试,刷了还是一样。然后就又接着看条件,为嘛RSMRST#没有呢?突然看到EC一个信号99引脚1.1V_SUS_PWRGD, 想到早先测3,5V的时候,按下开关有个电感1.1V输出,哪这个信号好也该有,测得99引脚0.55V,难道是这里问题?追查1.1V_SUS_PWRGD,由RT8209A控制。 测RT8209A的4脚1.1V_SUS_PWRGD无输出,要使这个4脚有电压,那就要PR149上拉得到3.3V,测PR149阻止正常,+3.3V_ALW也有3.3v,对地阻止也正常,为嘛不发出1.1V_SUS_PWRGD?干脆直接短接PR49,结果还是一样,但不短接后再次触发居然能点亮了,哈哈,看来的确是这里问题,可惜再次开机有还原故障了,然后有短接,再又一次触发开机,妹的,莫非EC坏了?PR149虽然测着正常但我还是换了,可是没效果, 为了判断是EC问题还是RT8209A这边问题,决定断开EC99引脚,翘起后,呀,一次、二次、、、都开机正常了,测RT8209A的4脚还是没有3V输出, 真奇怪了,你们说说这是哪里问题?但现在问题算是解决了,开机正常,能进系统正常使用,奇葩吧!!高手们解释下这是为啥??
已经点亮了,看电流!
发表于 2015-6-14 17:54:55 | 只看该作者 �
测一下PR147电阻正不正常,或直接换一个,不管正常不正常,我想应该就能解决楼主的问题了
发表于 2015-6-14 17:59:36 | 只看该作者 �
RT209A坏了也会不输出好信号
发表于 2015-6-14 18:04:36 | 只看该作者 �
应该是RT8209A的问题,供电正常而没有开漏输出
发表于 2015-6-14 18:26:50 | 只看该作者 �
楼主测没测量EC99脚到RT8209A4脚阻值是多少?
发表于 2015-6-14 18:31:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-14 18:49:26 | 只看该作者 �
供电芯片的问题,有电压输出没电源好信号
