查看: 2302|回复: 15
M4N68T-MLEV跑完C3跑EF
发表于 2015-6-14 14:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕M4N68T-MLEV跑完C3跑EF,不插内存也是一样,cpu供电1.05v,请大神赐教[img][img][/img][/img]
发表于 2015-6-14 14:59:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存的工作条件先查 C3还有可能是BIOS
发表于 2015-6-14 15:25:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
内存不过,,查3.3V   SPD
发表于 2015-6-14 17:32:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
C1见多了,C3没遇到,不过还是先查内存条件吧
发表于 2015-6-14 17:39:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存供电,正常没有
发表于 2015-6-14 18:19:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接干桥
发表于 2015-6-14 22:26:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修过这么多 EE  EF SPD断线。。。
修好了,,记性不好,之前修过很多这个问题,都是断线,谢谢大家指点  详情 回复 发表于 2015-6-15 11:48
发表于 2015-6-15 11:48:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-6-15 12:06:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
所有的供电都查一遍,,,,然后把内存的条件都查一遍,,,问题应该就出来了
发表于 2015-6-15 12:09:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
干BIOS先.一般可以的
发表于 2015-6-15 12:13:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
断线。补线,,,然后完美亮机
发表于 2015-6-15 13:41:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
上次断线的地方在一个电容下面,遇到这种问题一定要细心啊
发表于 2015-6-15 13:42:47 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
留个脚印。。。
发表于 2015-6-15 18:45:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BIOS不对吧
发表于 2015-6-22 22:08:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跟BOIS无关
发表于 2015-7-2 13:41:40 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
查VDDSPD...
