查看: 9829|回复: 94
HP DV4-5a02tx版号WSN DF MAIN BOARD维修记录
发表于 2015-6-14 13:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基本从根上来说不算难修,但是修的过程走点弯路,记录下来共享给大家
机型:DV4-5A02TX 版号 WSN DF MAIN BOARD
故障现象:开机无显示,电流到1.1A左右卡住
维修思路:
观察显卡为AMD 216-0833000,用示波器抓内存排阻,有工作波形,判断可能为显卡空焊。直接加焊了显卡。焊完显卡后,故障依旧。因客户比较着急,再找图纸无果的情况下便从网上下载了BIOS刷了一下,刷完后亮机
但显示如下图
显示检测不到启动硬盘。
更换新硬盘测试无果。无论用U盘,还是光驱都不能引导。怀疑BIOS问题,连续下了几个BIOS测试都和上图显示的情况一样。无头绪将机器暂时放置。
两日后搜网上发现有几列和我一样的故障,基本都是刷完BIOS后不引导。但无任何修复成功例子,于是只能自己硬着头皮来。
开机进入BIOS 更改了下legacy support 测试,发现只要一更改此项,下次开机的时候就无显示,必须通过对COMS放电来恢复默认值才能开机。到此为止没有任何的头绪一直认为问题出在BIOS上
又过了两天,拿出机器来观察的时候脑子里突然灵光一闪出现一条思路,难不成是双显卡惹的货。想到这里找了个8518的脚位图,和诊断卡直接飞线上去看代码
先更改legacy support后上电,发现档代码15.无显示,
然后又将原来的BIOS刷回去,开机发现也是档此代码。
而开机能显示时则是档代码F9  仔细观察了下代码15是在4F以后出现的。所以个人怀疑 显卡坏的可能性非常大
直接上BGA将显卡拔掉后上电。发现不管是他原来的BIOS还是后来刷的BIOS 都能显示了,但用后来下的BIOS还是不能正常引导。刷会原来的BIOS 可正常引导进入系统桌面。到此故障点找到了,90%的可能性是显卡挂了。
找了显卡植球上机,焊完后亮机。
进系统测试正常。
修此机需要注意的地方,可能版号完全一样的BIOS 也未必能在此机器上正常使用,如果刷上后U盘光驱不能引导,那说明肯定是刷错BIOS了。
最后上传此机的BIOS
1.rar (2.81 MB, 下载次数: 566)
购买记录
购买人数45价格购买时间
 会员3840790.5元2022-9-12 09:58
 会员5976080.5元2022-4-30 21:35
 会员12022850.5元2022-3-18 14:41
 会员9261600.5元2021-12-12 12:40
 会员7574730.5元2021-10-25 13:40
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +150 收起 理由
月饼 + 40
方坤 + 5 很给力!
东航 + 5 早借鉴你的经验就好了。
uptownboy + 5 相当牛
王小超 + 5 标题不清/内容不符
永恒红魔 + 2 很给力!
一米八的小个子 + 3 就剩3分了
董燕 + 5
本本维客一族 + 5 很给力!
541872190 + 5 赞一个!
本文由 会员25250 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-14 13:39:09 | 只看该作者 �
加分鼓励。。。
发表于 2015-6-14 13:40:42 | 只看该作者 �
以加分 出来混的 迟早要还的
幽默的楼主啊  详情 回复 发表于 2015-6-15 12:49
哈哈哈,卖身还你要吗  详情 回复 发表于 2015-6-14 13:41
发表于 2015-6-14 13:41:31 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2015-6-14 13:40
以加分 出来混的 迟早要还的
哈哈哈,卖身还你要吗
用词文明点,群里没有基佬  详情 回复 发表于 2015-6-16 18:38
发表于 2015-6-14 13:43:26 | 只看该作者 �
这个刷bios之后 应该认的是集显吧  其实还是显卡问题 没认到独显 现在新机器bios 不能乱刷的
对,所以说被误导了 ,版型版号一样下载来的BIOS都不一定靠谱  详情 回复 发表于 2015-6-14 13:44
发表于 2015-6-14 13:44:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-14 14:00:36 | 只看该作者 �
学习了 好厉害啊 大神
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-14 14:15:55 | 只看该作者 �
这个电流都正常,搞程序是明智的选择,
受到警告 9#
发表于 2015-6-14 14:18:46 | 只看该作者 �
不错,学习学
发表于 2015-6-14 14:24:30 | 只看该作者 �
下载楼主的BIOS来存起哈
发表于 2015-6-14 14:26:58 | 只看该作者 �
显卡问题导致不引导硬盘?
你没仔细看楼主的帖子 是显卡坏了 不认硬盘是BIOS问题 刷会原BIOS就正常了  详情 回复 发表于 2015-12-5 19:53
发表于 2015-6-14 14:29:31 | 只看该作者 �
这问题真是奇怪啊 故障有点离经叛道
发表于 2015-6-14 15:04:20 | 只看该作者 �
笔记本诊断卡是怎么使用的
搜搜前面的帖子吧 大把大把的  详情 回复 发表于 2015-6-14 20:16
发表于 2015-6-14 15:47:16 | 只看该作者 �
楼主技术不错哦
发表于 2015-6-14 20:16:12 | 只看该作者 �
gongjiaquan 发表于 2015-6-14 15:04
笔记本诊断卡是怎么使用的
搜搜前面的帖子吧 大把大把的
发表于 2015-6-14 21:03:40 | 只看该作者 �
两个BIOS不一样呀,显卡不好判断
发表于 2015-6-14 21:31:41 | 只看该作者 �
双显卡切换用集成的
发表于 2015-6-14 21:31:58 | 只看该作者 �
版型版号一样下载来的BIOS都不一定靠谱!现在的机器啊!~
发表于 2015-6-14 21:33:52 | 只看该作者 �
显卡重置  感觉比加焊  用的时间长多了
发表于 2015-6-14 21:35:17 | 只看该作者 �
楼主技术不错哦
