查看: 3309|回复: 18
宏基上网本开机只显示光标 不显示logo 死机
发表于 2015-6-14 13:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到的一个笔记本宏基上网本 板号nav70 la-5655p 开机电流正常 显示右上角一个光标就死机了 不进bios 不认硬盘  想刷个bios 谁有这个本给发下谢谢
发表于 2015-6-14 13:13:55 | 只看该作者 �
有没有可能是BIOS的问题咧可以试一下
发表于 2015-6-14 14:15:39 | 只看该作者 �
对啊 就是找这个bios 啊 有的话穿个吧
发表于 2015-6-14 14:28:34 | 只看该作者 �
是不是bois啊
发表于 2015-6-14 14:36:23 | 只看该作者 �
进PE死机吗?
发表于 2015-6-14 18:51:10 | 只看该作者 �
官网上有
发表于 2015-6-17 16:51:22 | 只看该作者 �
南桥坏了,果断更换
发表于 2015-6-17 16:54:23 | 只看该作者 �
南桥坏了,果断更换
发表于 2015-6-17 17:05:05 | 只看该作者 �
南桥引起的死机不认硬盘
发表于 2015-6-17 17:44:48 | 只看该作者 �
很明显BIOS程序坏了。
发表于 2015-6-17 20:05:15 | 只看该作者 �
先刷BIOS  不行 。就比较难搞了
发表于 2015-6-18 10:49:49 | 只看该作者 �
先拆外设,硬盘,光驱之类的,,然后再拆网卡
发表于 2015-6-18 11:29:44 | 只看该作者 �
裸般的测测,是不是进水了,仔细看看
发表于 2015-7-1 17:05:54 | 只看该作者 �
修好了 换的主板  才100 换南桥就不值了
发表于 2015-7-1 17:32:02 | 只看该作者 �
看看网卡吧
发表于 2015-7-1 17:36:19 | 只看该作者 �
穷死了没积分
发表于 2015-7-1 17:38:18 | 只看该作者 �
如果找不到BIOS就去淘宝上买,把你的版号告诉人家,他们应该会有的。
发表于 2015-7-1 17:44:28 | 只看该作者 �
上网本 直接干了南桥撒,
发表于 2015-7-1 17:45:31 | 只看该作者 �
一般是BIOS问题
