查看: 6923|回复: 6
[已解决]
华硕x550/x750dp不触发维修
发表于 2015-6-14 12:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k550d 板号x550/x750
故障不触发
初步测试阻值正常 通电测试公共端电压正常 待机芯片1225c 测试待机电压 有五伏没三伏,此机没电路没点位 ,维修有些吃力,论坛搜索见有人修过此机,故障一样,见贴链接http://www.chinafix.com/thread-848709-1-1.html
照此贴维修,加了电容延时,故障依旧,不触发
还是一步一步来吧,查ec工作条件吧,论坛里找到这个ec电路图,按照供电 时钟 复位去查吧,先测了供电 26 74 127脚都正常  看到ec14脚,这个是ec的复位,那也测量下 ,测量这个脚电压只有0.8v,没记错的话这个复位电压不该是这样的,应该有3.3v,那就大胆试试,从旁边拉一个3v过来接上去,显示有待机了,可是有点高0.035,用手摸了待机 ec还有主板温度,没发现异常,按开关触发上电亮机了,亮机的时候用手摸了主板温度,没发现异常高温,此机到此修复,至于能用多久就让时间去考验。我也是小小白,知道没找到根本故障,在此抛砖引玉,希望各位遇到此机的时候有个借鉴,能找到根本故障,让大伙少走弯路。此机修复后测量待机6脚有3.3v开启 待机电感也出了3.3v电压。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
snzc + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-6-14 12:44:24 | 只看该作者 �
很好的经验啊
发表于 2015-6-14 12:47:32 | 只看该作者 �
值得学习工
发表于 2015-6-14 13:31:28 | 只看该作者 �
EC复位电压低,这个貌似是从小电池和3.3线性电压通过双二极管过去的
小电池我取掉测量也是拉低的,飞线过去就没拉低,没图纸也没好好去跑线路。  详情 回复 发表于 2015-6-14 13:42
发表于 2015-6-14 13:42:56 | 只看该作者 �
希望使用稳定吧  详情 回复 发表于 2015-6-14 20:03
发表于 2015-6-14 14:01:12 | 只看该作者 �
说明线性3有短路,应该是相关电容漏电拉低了,所以待机有点高。
发表于 2015-6-14 20:03:01 | 只看该作者 �
希望使用稳定吧
