查看: 3285|回复: 35
海尔乐趣Q51不触发 电流跑0.04A
发表于 2015-6-14 11:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3V 5V 都有的 这个机器我维修到好多都是显卡坏的、 不触发的还不好查问题  晶振32.768工作  19V公共点没有短路 ,不触发不知道这个机器BIOS会引起的吗  求这个机器的BIOS  型号 MS-AA511   在线等
发表于 2015-6-14 13:44:34 | 只看该作者 �
修到过一例,IO的34脚PSON#为0V,但还是不开机,量此信号与R606电阻断线,断线位置在JSPI1后面
我测试了线路没有短线 这个IO不好买。 请问版主有没有这样的板子卖啊  详情 回复 发表于 2015-6-15 12:01
版主 昨天我等的好辛苦啊 我最后没有查到问题 还给客户了 BIOS刷了 南桥加焊 了 就是有个地方对地 75阻止 一会截图给你看看。  详情 回复 发表于 2015-6-15 11:45
发表于 2015-6-14 14:12:45 | 只看该作者 �
这个待机高了,先排除下G3状态的电正常不?
发表于 2015-6-14 14:32:46 | 只看该作者 �
是不是 哪里短路啦
发表于 2015-6-14 14:34:47 | 只看该作者 �
目测下腐蚀断线的先
没有氧化的现象  详情 回复 发表于 2015-6-15 11:42
发表于 2015-6-14 14:35:50 | 只看该作者 �
一般的是会的   不过我觉得你还是先按时序查吧
发表于 2015-6-14 15:05:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-14 15:17:06 | 只看该作者 �
一体机的主板BIOS是不参与触发的 ,先看看开关电压都正常不  。
发表于 2015-6-14 15:44:55 | 只看该作者 �
楼主修好了分享一下啊,以前碰到一样没搞定
没有维修好 现在在找这个机器的板子 有的话可以联系我  详情 回复 发表于 2015-6-15 12:02
没有维修好还客户了  详情 回复 发表于 2015-6-15 11:43
发表于 2015-6-14 15:57:54 | 只看该作者 �
加加分呗。谢谢
BIOS刷写了一样 啊  详情 回复 发表于 2015-6-15 11:43
发表于 2015-6-14 16:04:26 | 只看该作者 �
以前碰到过一样的  最后没修好换主板所以求结果
发表于 2015-6-14 16:27:54 | 只看该作者 �
思路不错 啊!学习了  谢谢楼主分享!
发表于 2015-6-15 11:42:09 | 只看该作者 �
cao4290011 发表于 2015-6-14 14:34
目测下腐蚀断线的先
没有氧化的现象
发表于 2015-6-15 11:43:11 | 只看该作者 �
没有维修好还客户了
发表于 2015-6-15 11:43:28 | 只看该作者 �
cycc888 发表于 2015-6-14 15:57
加加分呗。谢谢
BIOS刷写了一样   啊
发表于 2015-6-15 11:43:59 | 只看该作者 �
dds601219981 发表于 2015-6-14 16:30
桥是不是GB的?此桥易坏导致不上电 查条件
嗯嗯 南桥是82801GB的  我加焊过 故障一样 BIOS刷了
发表于 2015-6-15 11:45:05 | 只看该作者 �
那个R606 位置在哪里呢 ,楼主  详情 回复 发表于 2015-7-21 15:13
发表于 2015-6-15 11:48:14 | 只看该作者 �
一体机 不好 找图纸吧。不触发  直接 换下 ec 或者 问下客户是怎么坏的 ,我估计 桥的可能性大把,
客户说 没有坏 就是不开机 你觉得呢  详情 回复 发表于 2015-6-15 12:01
发表于 2015-6-15 12:01:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-15 12:01:42 | 只看该作者 �
客户说 没有坏  就是不开机  你觉得呢
