查看: 1343|回复: 2
梅捷SY-G41M-G主板跑FF
发表于 2015-6-13 21:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
梅捷SY-G41M-G主板跑FF
测量CPU的复位,电源好,VCORE供电,VTT,时钟都正常
CPU与北桥连接的A0-A31地址线也正常,北桥到南桥的DMI总线,有16根,其中两根电阻本应一样,一个是450,两一个是500,不正常,重植南桥后对地电阻正常,但还是跑FF
还有SPI总线也正常,刷过BIOS,请问还有哪需要测量的,我没思路了
发表于 2015-6-13 21:42:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把南桥直接换掉
也换了一个,但不知好坏,还是跑的一样的FF 我没有示波器,用万用表测量CS#脚,3.3V,无跳变,换了那个不知好坏的桥后,有跳变了3.3V跳到0.64V,然后就不变了,维持在0.64V,不知大家有没有用万用表测量过CS# 希望  详情 回复 发表于 2015-6-13 21:52
发表于 2015-6-13 21:52:28 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
希望大家帮忙
