查看: 4073|回复: 16
hp14-d011tx(OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1)跑码不出集显
发表于 2015-6-13 20:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说待机以后再用就无法唤醒,拔电池再开黑屏,拆机测无集显,刷论坛bios和淘宝买的bios电流都是700多,显卡旁边两个电感无电压,这个应该是独显供电,刷回他原机的bios这两个电感有1.0几伏,电流1.1a左右,集显始终没有,内存有5次正常的smbus波,minipcie的诊断卡跑码到8q停2秒最终定到86,pch换过,cpu内存都换过,ncp6132b也换了,大师们给研究下。pch : SLJ8E
发表于 2015-6-16 09:59:13 | 只看该作者 �
vistaspn1 发表于 2015-6-15 23:45
您的这个是怎么好的,能说下吗?
你用这个试看。请使用快压解压。
OSAMU2_CR_HPC.zip
3.45 MB, 下载次数: 204, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-13 20:40:00 | 只看该作者 �
请问芯片组是哪个型号,
不要纠结集显供电,看独显有没有自己的时钟电路,  详情 回复 发表于 2015-6-14 09:46
SLJ8E 有独显。  详情 回复 发表于 2015-6-13 21:47
发表于 2015-6-13 20:51:01 | 只看该作者 �
跑86和89一般都是BIOS和PCH有问题,HP的机器都是那样的。
发表于 2015-6-13 20:59:19 | 只看该作者 �
查集显的开启条件,看看有什么没满足的
发表于 2015-6-13 21:47:27 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-6-13 20:40
请问芯片组是哪个型号,
SLJ8E 有独显。
发表于 2015-6-13 21:54:18 | 只看该作者 �
我前几天才修好一台这种机子 ,我的是修好了的。恭喜楼主又检到钱!
您的这个是怎么好的,能说下吗?  详情 回复 发表于 2015-6-15 23:45
发表于 2015-6-14 09:46:51 | 只看该作者 �
请问芯片组是哪个型号,
发表于 2015-6-14 10:26:54 | 只看该作者 �
这是什么架构的机器,集显要跑码之后产生吗
6 7芯片组 都是  详情 回复 发表于 2015-6-14 14:17
发表于 2015-6-14 14:17:11 | 只看该作者 �
6 7芯片组 都是
饼哥这个明显跑码了还不出集显我应该怎么查,内存复位都正常,请饼哥指点  详情 回复 发表于 2015-6-15 23:48
发表于 2015-6-15 23:45:24 | 只看该作者 �
您的这个是怎么好的,能说下吗?
你用这个试看。请使用快压解压。  详情 回复 发表于 2015-6-16 09:59
发表于 2015-6-15 23:48:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-17 15:32:06 | 只看该作者 �
这个BIOS你是同样的故障刷好亮 机的么!
发表于 2015-6-18 10:29:23 | 只看该作者 �
这个BIOS一定要用好压打开么
发表于 2015-6-18 10:29:39 | 只看该作者 �
我下下来里面什么都没有
发表于 2015-6-18 14:10:41 | 只看该作者 �
SMB有5次,,那么内存排阻上面的波形呢,如果过了内存,那么就有可能是档显卡了,显卡也会导致不出集显
发表于 2015-6-18 14:55:36 | 只看该作者 �
排阻有正常读取数据的波
