查看: 7689|回复: 38
关于EC不发出RUN_ON信号的故障排除法
发表于 2015-6-13 19:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   维修笔记本中碰到不出关于EC不发出RUN_ON信号 很多但今天我碰到的故障有点奇异下面就讲讲我的维修过程,【笔记本是DELL-M411R—AMD 集成】
  客户拿来说进水的 上家已经处理 水污基本不太明显  裸板测量基本没有短路 上电待机0.007 开机0.020 待机3.3V 5V正常,开机有 1.1V_SUS P--Q16出 3.3V其他电压都无。
测量RUN_ON 无信号无- 其电阻70欧姆 拿掉CMOS电池 电阻正常500欧姆 没短路
测量EC8518   123针无信号 正常应该3.3V  测量124针有桥发出的S3信号 3.3V 正常
3.3V正常
奇了怪 怎么没有RUN_ON 信号--刷BIOS 连刷了3个故障依旧,更换EC 故障依旧,
没思路了 只有在坛里搜索 关于不出RUN_ON信号很多 但跟我这个板子完全一样。
只有一个办法 加3.3V 开机-电流0.13A测量各级电压 有两个电压没有CPU 电压跟
+1.5V_SUS
故障基本找到 更换PU3
PU3  10针是链接RUN_ON 但没有短路 拆了EC上电也没有拉低这个点位 所以困难重重,
更换PU3后 上电 电流上到1.3A-0.86A 来回跳动 应该显示了 【看我写的很简单 但维修时间花了我半天】 希望对同行有帮助。
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
flory + 2 淡定
蓝冰心 + 5 淡定
我的泪为谁飞 + 8 赞一个!
873808892 + 2 淡定
发表于 2015-6-13 21:43:58 | 只看该作者 �
大家好,学习了,维修笔记本中碰到不出关于EC不发出RUN_ON信号,思路很清析,向楼主学习了,谢谢,望高手们,多多的分享了,谢谢。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-13 20:46:05 | 只看该作者 �
就是没有内存供电的电源好,所以才没有开启。
发表于 2015-6-13 20:51:33 | 只看该作者 �
直接给RUN_ON加3.3V吗?拆掉IO上电是指开机?
发表于 2015-6-13 21:04:11 | 只看该作者 �
还是工作条件没有满足,
发表于 2015-6-13 21:04:37 | 只看该作者 �
还是工作条件没有满足,
发表于 2015-6-13 21:06:47 | 只看该作者 �
把脚挑起来,直接加就 ok了
发表于 2015-6-13 22:50:01 | 只看该作者 �
过来学习学习
发表于 2015-11-18 22:38:45 | 只看该作者 �
我前几天也遇到这款机器,我的这台是有时能开有时又不能开,今天订了待机芯片和EC明天到货了试一下机
发表于 2015-11-19 08:41:07 | 只看该作者 �
把脚挑起来,直接加就 ok
发表于 2015-11-19 08:54:58 | 只看该作者 �
把脚挑起来,直接加就 ok了
发表于 2015-11-19 11:15:00 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2015-11-19 11:20:36 | 只看该作者 �
好
发表于 2016-2-20 15:36:08 | 只看该作者 �
LZ  这个是RUN先出来还是SUS先出来?
发表于 2016-2-20 15:53:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-2 18:08:26 | 只看该作者 �
值得学习,手上有一块,有出但是马上掉下来了。
发表于 2016-6-2 20:29:16 | 只看该作者 �
思路清晰,值得学习
发表于 2016-6-3 15:32:38 | 只看该作者 �
高手 学习啦
发表于 2016-6-3 16:30:16 | 只看该作者 �
楼主这个是不是PU3把,EC出来的开启信号拉低了
也有可能  详情 回复 发表于 2016-6-4 05:56
发表于 2016-6-4 05:56:03 | 只看该作者 �
也有可能
我猜也是,他EC都换了还不出这个开启信号估计拉低了  详情 回复 发表于 2016-6-4 08:59
