查看: 5507|回复: 24
[维修求助]
IPAD2暗屏了,L2200与图纸不同啊
发表于 2015-6-13 15:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神,我的IPAD2换屏后暗屏了,看过几位大神的帖子了,对各位大神的动手能力甚是佩服啊。想学着大神们的方法自已修一下,但发现电感位置和你发的图里不一样啊,我的只有一个元件,我的也是换屏后暗屏了,然后重启、拆电池断电重上电都不行,这个元件目视与你的L2200不同啊,但我测电压是4.7伏左右,帮我看看是什么情况好吗?我该如何换件或飞线呢?先谢谢了
这个是我的板子拍的L2200的位置只有一个
坛子里下载的图纸,L2200边上还有一个C8232
大神帖子里发出来的截图,L2200那里有两个元件
发表于 2015-6-13 20:29:10 | 只看该作者 �
发现pad的图纸不多啊
发表于 2015-6-13 20:35:01 | 只看该作者 �
如是我就用风枪加镊子搞,动作麻利点,做好隔热就行,在实际焊接中注意高温锡与低温锡的使用(好处在于保护封胶IC),不会搞得问题扩大化
发表于 2015-6-13 21:56:50 | 只看该作者 �
指甲剪伺候 把靠近电感边上的铁皮剪掉去
我就是这样处理这种情况的。  详情 回复 发表于 2015-6-13 22:59
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yuchangtai + 10 赞一个!
发表于 2015-6-13 22:05:32 | 只看该作者 �
问题是怎么修啊,这个和图纸不一样,我不知道换哪个或是怎么飞线啊
发表于 2015-6-13 22:59:42 | 只看该作者 �
wangtwotwo 发表于 2015-6-13 21:56
指甲剪伺候 把靠近电感边上的铁皮剪掉去
我就是这样处理这种情况的。
问题是我不确定那个元件是不是L2200啊,图纸上那个位置有两个,可我这板子上只有一个,我不太懂电感之类的元件,我该如何测量才知道哪个出了问题啊,我现在用万用表量过它的电压是4.7V左右,边上那个大点儿的也是4.7  详情 回复 发表于 2015-6-14 07:45
发表于 2015-6-13 23:07:35 | 只看该作者 �
我也碰到到暗屏的,是因为拆装屏前没有关机,主要是电路保护了,而非主板问题
我试过硬重启,也拆下过主板断电过,但还是老样子,这是电路保护吗?  详情 回复 发表于 2015-6-14 07:42
发表于 2015-6-14 00:54:10 | 只看该作者 �
如果是电感开路,直接把电感短了就可以了。
发表于 2015-6-14 07:42:12 | 只看该作者 �
保险电感断了,或者升压后的整流二极管坏  详情 回复 发表于 2015-6-14 14:50
发表于 2015-6-14 07:45:38 | 只看该作者 �
yuchangtai 发表于 2015-6-13 22:59
我就是这样处理这种情况的。
问题是我不确定那个元件是不是L2200啊,图纸上那个位置有两个,可我这板子上只有一个,我不太懂电感之类的元件,我该如何测量才知道哪个出了问题啊,我现在用万用表量过它的电压是4.7V左右,边上那个大点儿的也是4.7V左右,是不是这两个都有问题啊
发表于 2015-6-14 08:32:23 | 只看该作者 �
位置不是一样吗??
头像被屏蔽
12#
发表于 2015-6-14 13:30:48 | 只看该作者 �
不是全部都一样的,有个大概的参考就可以了
发表于 2015-6-14 13:55:50 | 只看该作者 �
看看看看!啊啊啊!
发表于 2015-6-14 14:50:35 | 只看该作者 �
保险电感断了,或者升压后的整流二极管坏
发表于 2015-6-14 17:16:26 | 只看该作者 �
额,两个板明显不一样,你量的4.7V是主电压。你把J2200上面的屏蔽框撬了,下面应该有个电感。忘了是L2200还是L2201
只有一个,没有L2200K啊,所以不知道该怎么弄了  详情 回复 发表于 2015-6-15 10:26
发表于 2015-6-14 23:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用风枪可以拆装贴片电感。
发表于 2015-6-15 10:26:29 | 只看该作者 �
sayno 发表于 2015-6-14 17:16
额,两个板明显不一样,你量的4.7V是主电压。你把J2200上面的屏蔽框撬了,下面应该有个电感。忘了是L2200还 ...
额,给你说把 J 2200接口上面的屏蔽框撬了,里面应该有你要找的电感  详情 回复 发表于 2015-6-15 15:39
发表于 2015-6-15 15:39:03 | 只看该作者 �
那个框不大,可以清楚的看到里面,真的没有  详情 回复 发表于 2015-6-15 23:23
发表于 2015-6-15 23:23:13 | 只看该作者 �
你把整个板子给我拍张照片给我看看,把屏蔽框都拆了拍。我以前专门修ipad的  详情 回复 发表于 2015-6-15 23:31
你可以放大我的第一张图,要是与图纸一样,我就不发帖求助了  详情 回复 发表于 2015-6-15 23:26
发表于 2015-6-15 23:26:29 | 只看该作者 �
