查看: 2808|回复: 10
DELL 板号DAOUM3MB8E0 无声音维修
发表于 2015-6-13 14:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    客户送来一台DELL笔记本,说没有声音。让修下看看。
进系统。看“”控制面板“”"声音设备"没有, 设备管理器里面也没有未知设备,
看来是硬件问题了,(先软后硬 ,好板难修啊!)
      拆开一看,我累个操。原来机器进过水。声卡芯片上都发绿了。询问了下客户,客户说确实是进水之后就没声音了。
拆除U11(声卡芯片) ,清理焊盘。安装新的声卡芯片,进系统还是不认声卡
              芯片工作的三个条件 1 供电 2 时钟 3 复位,一步步来吧
         VCC VDD 等供电脚挨个量测,量到25脚的时候,发现没有5V电压 电压。原来断线了,补上
  开机进系统右下角小喇叭出来了,但还是没有声音。外接小耳机,有声音了,
        看来还是有问题。
AUDSPK L+    AUDSPK R+  2.5V电压已经出来了,证明芯片已经发出了声音。看来问题出来后端,
声卡至喇叭接口四条线都通,把量了下喇叭的+-之间的阻抗。正常应该是4欧姆 现在是无穷大。
OK 。找了个喇叭弄上去,完美的WINDOWS开机音出来了,
报价 装机 收钱,
     没什么技术含量。但是希望大家能给加加分,万分感谢。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
neco + 1 山寨
szzbq + 4 赞一个!
发表于 2015-6-13 15:27:40 | 只看该作者 �
修的还顺,,上次修那个HP的CQ32  有声卡,外接有声 喇叭无声,没修好
发表于 2015-6-13 15:11:25 | 只看该作者 �
么声音 先要确定喇叭是否好坏
发表于 2015-6-13 15:25:52 | 只看该作者 �
越是这样的小故障,对新手越有帮助。谢谢啦
发表于 2015-6-13 16:56:11 | 只看该作者 �
喇叭的+-之间的阻抗变为无穷大,相当于正级输入电流无法到负极输出形成回路状态。
发表于 2015-6-13 17:03:51 | 只看该作者 �
很少修到声卡电路,你这个很好,可以收藏一下
发表于 2015-6-13 17:55:20 | 只看该作者 �
今天正好修到一个没声音的,可以参考一下,谢谢
发表于 2015-6-13 18:00:44 | 只看该作者 �
越是小问题,有时越不会去关注
发表于 2015-6-13 18:08:33 | 只看该作者 �
论坛关于没声音确实比较少,此贴也可以做个参考,对维修没有声音的机器参考。
发表于 2015-6-17 16:54:14 | 只看该作者 �
这个声卡方面的故障 有时觉得比电源故障更难处理
发表于 2015-6-17 17:10:20 | 只看该作者 �
你好,请问这个声卡部分的2.5V能满足吗
