查看: 3979|回复: 43
y470 自动开机关不了机 求助中!
发表于 2015-6-13 11:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了个y470   是个二修机
  故障;插上电源自己触发 进系统之后用软关机关不了出现一键还原界面  拆机无明显进水短路等各公共电压正常   一修刷了BIOS  开机芯片ROM   现在值得明显怀疑的就是南桥  求思路  再排除一下别的问题
发表于 2015-6-13 11:27:45 | 只看该作者 �
系统、键盘。CMOS电池没电,RTC电路
裸板试了 电池换了 时钟没查  详情 回复 发表于 2015-6-13 11:59
发表于 2015-6-13 11:46:54 | 只看该作者 �
远程唤醒也可能造成。
远程唤醒是什么意思  详情 回复 发表于 2015-6-13 12:00
发表于 2015-6-13 11:59:30 | 只看该作者 �
裸板试了  电池换了  时钟没查
发表于 2015-6-13 12:00:06 | 只看该作者 �
kang1985 发表于 2015-6-13 11:46
远程唤醒也可能造成。
远程唤醒是什么意思
发表于 2015-6-13 12:08:06 | 只看该作者 �
只是猜测而已,英语是WAKE。一般跟网卡有关,此信号不正常,一般会为关机不正常或关机之后自动开机。
恩恩 好的 我查一下谢谢  详情 回复 发表于 2015-6-13 13:34
发表于 2015-6-13 12:40:12 | 只看该作者 �
远程唤醒是不是只有6系列以后的机子才有的?
发表于 2015-6-13 13:34:37 | 只看该作者 �
恩恩  好的  我查一下谢谢
发表于 2015-6-13 13:53:23 | 只看该作者 �
没事,我也不知道你的问题是不是这种情况,如果不行,直接查南桥和EC相关的条件。
恩恩 ec 的二极管 我拔了也不行 再查查吧  详情 回复 发表于 2015-6-13 15:18
恩恩 那 好的  详情 回复 发表于 2015-6-13 15:14
发表于 2015-6-13 14:17:48 | 只看该作者 �
换PCH吧
修到过,换了就好
好吧 那我查查吧 不行就换  详情 回复 发表于 2015-6-13 15:16
发表于 2015-6-13 14:20:28 | 只看该作者 �
楼主可以测试一下小电池是否还有电
小电池 侧过了 也换过了 就剩 信号和巧了  详情 回复 发表于 2015-6-13 15:15
发表于 2015-6-13 15:00:55 | 只看该作者 �
遇到过换了就好
遇到过? 换了什么就好?  详情 回复 发表于 2015-6-13 15:16
发表于 2015-6-13 15:14:36 | 只看该作者 �
恩恩  那   好的
发表于 2015-6-13 15:15:34 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2015-6-13 14:20
楼主可以测试一下小电池是否还有电
发表于 2015-6-13 15:16:21 | 只看该作者 �
遇到过?  换了什么就好?
换pch就好 。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-6-13 18:11
发表于 2015-6-13 15:16:58 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2015-6-13 14:17
换PCH吧
修到过,换了就好
好吧   那我查查吧  不行就换
发表于 2015-6-13 15:18:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-13 17:57:23 | 只看该作者 �
呵呵,都说了只能来搞点分,开关大致分四个,硬开关软开关网络唤醒铃声唤醒
发表于 2015-6-13 18:11:04 | 只看该作者 �
赵成龙 发表于 2015-6-13 15:16
遇到过?  换了什么就好?
换pch就好 。。。。。。。。
南桥还没换 现在差不多了  详情 回复 发表于 2015-6-14 10:23
发表于 2015-6-13 18:12:36 | 只看该作者 �
楼主,其实楼上大家都把会导致主动触发的原因都已经说出来了,楼主可以细细的查I一遍在动桥。BIOS,RTC电路,网卡,开关等。如果楼主能修出来也希望公布答案。大家都比较关系你这个贴纸。
http://www.chinafix.com/thread-868144-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-6-14 12:25
