查看: 2612|回复: 15
V星770T C45(7388)不复位通病检修
发表于 2015-6-12 22:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家里的二奶机罢工了,经查是主板V星770t c45坏了,诊断卡上复位灯常亮,经查内存1.8V正常,查VDDA25没电压,通病U60(型号PSA95k,应该是内部编号,其实是UP7707)坏了,直接用个贴片4147二极管跨接1脚和5脚,大功告成。但是VDDA有点高了,3V,罢了,再坏直接扔了
发表于 2015-6-13 11:42:58 | 只看该作者 �
这样的维修牛!!!
发表于 2015-6-13 15:41:28 | 只看该作者 �
你这样可是谁烧CPU的赶脚,对CPU是个考验
发表于 2015-6-13 15:47:34 | 只看该作者 �
学习了,好好记住
发表于 2015-6-13 16:20:36 | 只看该作者 �
这给CPU供电的吧,这个管子都顶得住?
发表于 2015-6-13 16:34:48 | 只看该作者 �
我经常这样修
发表于 2015-6-13 22:56:51 | 只看该作者 �
这电压高了  会烧 U ,楼主还是找个换下吧
发表于 2015-6-14 04:12:13 | 只看该作者 �
3.3变2.5  随便找个三极管装 导通电压是0.7的硅管就好了啊
发表于 2015-6-14 11:55:49 | 只看该作者 �
这个2,5V电压升高、你的CPU就升天了
发表于 2015-6-14 11:59:14 | 只看该作者 �
这个地方一坨坨的  是上面情况 5脚的UC吗
发表于 2015-6-14 15:39:03 | 只看该作者 �
电压太高了,估计CPU要升天哦。。老火老火
发表于 2015-6-15 12:40:56 | 只看该作者 �
VDD2.5有些高了这个真心有些操心哦,,,土豪就随意咯哦
发表于 2015-6-15 15:19:36 | 只看该作者 �
接两个二极管电压不是降下来了吗,
发表于 2015-6-15 16:01:26 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊
发表于 2015-6-15 16:50:54 | 只看该作者 �
学习了,好好记住
发表于 2015-6-15 22:36:25 | 只看该作者 �
艺高胆大
