查看: 1629|回复: 7
华硕 m2n68跑c5
发表于 2015-6-12 20:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑c5直接换去内存槽上面的八角 7120就好了.还有见过一个m2n68是CPU上面有根信号线断了。
发表于 2015-6-12 20:40:09 | 只看该作者 �
这算一个经验  下次遇到就注意一下
发表于 2015-6-12 21:33:10 | 只看该作者 �
没过程,好简单
发表于 2015-6-12 22:42:43 | 只看该作者 �
换掉7120??????7120 坏了,就没有内存供电,,还能跑马吗???
发表于 2015-6-13 15:38:59 | 只看该作者 �
不懂的地方太多了,看来还得好好看看~~~
发表于 2015-6-13 15:47:59 | 只看该作者 �
这要很细心才能发现了
发表于 2015-6-13 17:14:31 | 只看该作者 �
这种板桥坏的多啊.碰到7120坏了也是运气
发表于 2015-6-13 17:18:06 | 只看该作者 �
7120坏了就没供电了,还能跑c5,不懂,只有可能是7120坏了引起供电低
