查看: 4696|回复: 25
松下等离子这样了,请大神们看看这是什么问题。
发表于 2015-6-12 17:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-6-12 18:06:51 | 只看该作者 �
屏线或者说说屏
发表于 2015-6-12 18:56:48 | 只看该作者 �
检查一下屏上的供电,逻辑板的问题。
发表于 2015-6-12 19:13:23 | 只看该作者 �
屏幕的右逻辑板有问题,看看线和电压正常吗。看看有没有进水腐蚀什么的
发表于 2015-6-12 21:00:39 | 只看该作者 �
这阴阳脸看鬼片合适
发表于 2015-6-12 21:20:13 | 只看该作者 �
屏的问题不大,应在线路上检测。
发表于 2015-6-12 21:28:59 | 只看该作者 �
     没修过 不懂逻辑版
发表于 2015-6-13 09:35:04 | 只看该作者 �
待修啊!!!!
发表于 2015-6-13 14:45:16 | 只看该作者 �
看屏线有没有问题
发表于 2015-6-15 16:48:24 | 只看该作者 �
貌似是驱动板坏了
发表于 2015-6-15 21:43:39 | 只看该作者 �
貌似是驱动板坏了
发表于 2015-6-16 14:21:35 | 只看该作者 �
先刷个程序看看。
发表于 2015-6-23 21:37:08 | 只看该作者 �
驱动板板主IC虚焊
发表于 2015-7-1 19:06:24 | 只看该作者 �
主板到下面边条的排线接触不良,松下等离子通病
发表于 2015-7-1 19:07:11 | 只看该作者 �
声明一下,松下的等离子是没有逻辑板的,逻辑板的功能是跟主板整合在一起的
谁说松下等离子没有逻辑板的,你修过吗?  详情 回复 发表于 2015-7-12 00:22
发表于 2015-7-4 11:51:01 | 只看该作者 �
清洗故障相对应地方的地址板连线试试。
发表于 2015-7-4 20:57:37 | 只看该作者 �
驱动板的问题比较大
发表于 2015-7-10 13:50:00 | 只看该作者 �
请问楼主解决了吗?
发表于 2015-7-10 14:21:59 | 只看该作者 �
这不是 屏幕 坏了吗
发表于 2015-7-10 18:11:22 | 只看该作者 �
应该是屏问题
