查看: 3432|回复: 18
Y560无触发··晶振一端有波一端无!!!!!!
发表于 2015-6-12 17:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y460  不触发的
示波器测IO晶振一端有32.768波形,一端没有,IO供电正常,更换了个IO,换了好多个晶振,晶振谐和电容也更换过,测量晶振到IO的线也没有发现断线。BIOS也刷了下还是不行。
这会是哪里的问题····各位大师指导下    感激不尽···············
发表于 2015-6-12 17:49:45 | 只看该作者 �
晶振只有一端有波正常哦,修到好多机子都是一端有波一端没有,不要纠结这个了,查其它方面吧
发表于 2015-6-12 17:59:20 | 只看该作者 �
正常的查其它 的触发条件吧.
发表于 2015-6-12 18:06:23 | 只看该作者 �
正常的  以前俺专门测过的  很多机器都是只有一端有
发表于 2015-6-12 18:54:15 | 只看该作者 �
有的晶振就是单脚的吧,是不是的啊??
EC的晶振没有单脚的吧,确实测到很多只有一个脚有波,但也是正常的。楼主跳过这里,查11+1吧  详情 回复 发表于 2015-6-12 19:29
发表于 2015-6-12 19:29:59 | 只看该作者 �
woxinwodao 发表于 2015-6-12 18:54
有的晶振就是单脚的吧,是不是的啊??
发表于 2015-6-12 20:27:51 | 只看该作者 �
一般EC的晶振两端有0.1V左右的压差,就说明时钟正常。
发表于 2015-6-12 20:32:55 | 只看该作者 �
有的机器的晶振只有一个脚有波形,这属于正常
发表于 2015-6-12 20:41:04 | 只看该作者 �
没 波的 那一端有 电压 吗  , 没电压的 话  如果 不短路  不 断线  , 就查下 那个  晶振 两脚之间的 那个 M o
的 电阻
发表于 2015-6-12 21:38:28 | 只看该作者 �
还没遇到过 同求!!!
发表于 2015-6-13 09:35:46 | 只看该作者 �
学习了,还遇到过,下次要看看了
发表于 2015-6-13 09:41:17 | 只看该作者 �
lZ精辟啊,学习了
发表于 2015-6-13 09:45:39 | 只看该作者 �
查其他条件。。。。
发表于 2015-6-13 09:56:18 | 只看该作者 �
先不考虑晶振,就按不触发来修吧。
发表于 2015-6-14 14:46:28 | 只看该作者 �
你看下电路图吗  另一端不是接地的吗?    你是看下EC的条件吧
发表于 2015-6-14 14:51:05 | 只看该作者 �
可能是桥问题
发表于 2015-6-14 15:20:16 | 只看该作者 �
示波器啊,测BIOS
发表于 2015-6-14 15:21:45 | 只看该作者 �
RTC的问题吧
发表于 2015-6-14 15:23:19 | 只看该作者 �
还是转移阵地吧!!!
