查看: 6263|回复: 13
3极管 的导通搞不清楚了
发表于 2015-6-12 11:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
谁能通俗点教哈我    要让3极管导通  B的电压一个是怎么样。。。。。。。。。。
3极管跟MOS管导通条件一样吗??这两天看书看晕了。以前隔离保护P沟道的控制极电压小于D输入极就导通了。。。。
发表于 2015-6-12 11:12:00 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
学习中
发表于 2015-6-12 11:19:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先明白是高电平导通还是低电平导通
发表于 2015-6-12 11:28:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不一样的  三极管分普通三极管跟数字三极管  普通三极管有分B极大于E极  0.3V或0.7V才导通 ,E极大于B极  0.3V或0.7V才导通  数字三级管不管是B极大于E极  还是E极大于B极  都要大于1.9V或3.3V ;而MOS管分N沟道和P沟道  N沟道就是G大于S 4.5V就可以完全导通  P沟道就是G小于S   4.5V就可以完全导通
区别普通三极管和数字三极最简单的方法就是看图纸中的图形符号。如果图形符号中,三极管的BE之间有内建电阻,就是数字三极管。关于三极管的导通,简单的来讲,就是看B极与E极之间电位的高低。NPN管,B极电位比E极高  详情 回复 发表于 2015-6-12 13:05
刚才有看了哈帖子 普通3极管你说的B大于E0.7导通应该是NPN管 E大于B0.7应该是PNP管。。。 至于数字3极管笔记本用的多吗??怎么分辨是普通的还是数字的。 MOS管我一般都是拿G和D比较。。。P沟G相对D要小于 N  详情 回复 发表于 2015-6-12 11:46
发表于 2015-6-12 11:30:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟你回这么多就为了弄2分下载分  凑10分去下个图纸
哥们 你每天都去签到。。。有空就回帖 基本能满足自己啊 我一般都有个 200-300下载分  详情 回复 发表于 2015-6-12 11:47
发表于 2015-6-12 11:46:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
a596081598 发表于 2015-6-12 11:28
不一样的  三极管分普通三极管跟数字三极管  普通三极管有分B极大于E极  0.3V或0.7V才导通 ,E极大于B极  0 ...
MOS管我一般都是拿G和D比较。。。P沟G相对D要小于    N沟道G相对D要大于
N沟道是G大于S 4.5V完全导通 P沟道是G小于S 4.5V完全导通 是这样的  详情 回复 发表于 2015-6-12 12:01
数字三极管一般笔记本用不上吧 区分的话就只能看图纸了,那个MOS管的话 被 你一问我刚刚去看了一下我记的笔记 是G极跟S极比较  详情 回复 发表于 2015-6-12 12:00
发表于 2015-6-12 11:47:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
天天签到啊 就是没空去发帖子  详情 回复 发表于 2015-6-12 11:58
发表于 2015-6-12 11:58:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天天签到啊  就是没空去发帖子
发表于 2015-6-12 12:00:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
至于数字3 ...
发表于 2015-6-12 12:01:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
至于数字3 ...
发表于 2015-6-12 12:05:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进来学习一下
发表于 2015-6-12 13:05:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
区别普通三极管和数字三极最简单的方法就是看图纸中的图形符号。如果图形符号中,三极管的BE之间有内建电阻,就是数字三极管。关于三极管的导通,简单的来讲,就是看B极与E极之间电位的高低。NPN管,B极电位比E极高,CE极之间就会导通,形成电流,PNP则相反。希望对你有帮助。
发表于 2015-6-13 10:29:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
三极管集电结反偏、发射结正偏是放大状态,集电结和发射结均正偏是饱和导通状态,其余是截止状态
发表于 2015-6-13 23:24:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
