查看: 2809|回复: 13
联想Z485 开机不显 DALZ2CMB8E1 BIOS
发表于 2015-6-12 01:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不显示电流1.4A 没有电流跳变,刷U17 BIOS程序搞定。
LENOVO Z485 DALZ2CMB8E1.zip (1.35 MB, 下载次数: 583)
发表于 2015-6-12 15:44:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享    楼主直接刷的桥bios就好了?ec程序没动吗
一般不显就刷桥BIOS就行了  详情 回复 发表于 2015-7-13 14:37
发表于 2015-6-12 16:00:29 | 只看该作者 �
学习了.....
发表于 2015-6-17 15:51:24 | 只看该作者 �
ec旁边的bios 谁有啊 刷了u17还是不行嘛
发表于 2015-6-17 15:55:23 | 只看该作者 �
thank you good share
发表于 2015-6-29 16:54:06 | 只看该作者 �
独显改集显BIOS程序要改么
发表于 2015-6-29 22:16:50 | 只看该作者 �
独立改集显不用换BIOS
发表于 2015-7-13 12:45:18 | 只看该作者 �
我的是上电0.6a掉电,无显卡电压
发表于 2015-7-13 13:57:55 | 只看该作者 �
现在机器bios 坏的很多
发表于 2015-7-13 14:00:20 | 只看该作者 �
联想的机器爱坏BIOS啊
发表于 2015-7-13 14:37:08 | 只看该作者 �
一般不显就刷桥BIOS就行了
发表于 2015-7-13 14:51:18 | 只看该作者 �
正常程序应该是先内存,再显卡,最后BIOS,因为测试BIOS问题比前面的都要麻烦
发表于 2015-7-13 15:20:07 | 只看该作者 �
维修就是这样啊
发表于 2015-7-31 10:11:36 | 只看该作者 �
感谢楼主,刚刚修到一台是BIOS问题。。。。
