查看: 3084|回复: 6
AMD 显卡驱动打不上的疑惑
发表于 2015-6-11 23:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    最近遇到好多这样的情况了 都是AMD 芯片组的 故障都是显卡驱动打不上 基本上都是AM3 AM4这样的CPU 比如说THINK E435 华硕K43T  这样的 在官网上只有一个驱动 打上后设备管理器里显示的是两个驱动,换CPU 无解 也考虑过换显卡但是E435 的显卡又是那种很容易掉电的那种 这种胶和T61 T400 E40这种胶都不一样好像从E420 以后都是这种胶 粘度很大 还听过有朋友说E435 这款板子 做工很差 工厂生产时就很差 经常有内部断线  这一说我就更不敢搞了  一不小心就搞黑屏了就没法交代了 !求助各位前辈们有什么经验吗 ?
发表于 2015-6-11 23:44:56 | 只看该作者 �
一般AMD 感叹号,基本上都是显卡的问题
发表于 2015-6-12 01:09:55 | 只看该作者 �
一般是显卡问题  果断换
发表于 2015-6-12 01:10:46 | 只看该作者 �
一般都是显卡问题 果断换 Lenovo y460以前修到过
发表于 2015-6-12 15:45:53 | 只看该作者 �
amd的显卡   伤不起啊    加焊不行一般换就能搞定
发表于 2015-6-19 10:51:50 | 只看该作者 �
这机器,AMD的显卡,直接换吧,你重置也估计也没用,换下来的显卡留着,下次换到其他机器上面,一样OK
发表于 2015-6-19 11:04:57 | 只看该作者 �
黑胶确实不好搞。
