查看: 4317|回复: 19
戴尔3460 版号DA0V08MB6D1二次维修
发表于 2015-6-11 22:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到戴尔3460笔记本一台,报好了价,客户很爽快,直接就修了, 马上就拆开了看了。
看着这很没心情。插上电没待机,然后把图纸打开来看看。 然后发现EL25和EC35都被断开了的。 肯定有短路他才会断开,然后测测后面,发现PQ42是被击穿了, 把EL25和EC35连上,上电看看,以为可以收工了,结果还是没有那么简单, 上电还是短路,,然后继续测测,卧槽,+PWR_SRC电压短路,这下麻烦了,,用烧机大法来了,测得PC29是短路的 马上断开,槽。还短。。继续烧测得PC199也是短的 断开后不短了,马上把PC29和PC199换掉,亮机, 本人新手一枚。还请大家多多支持,多多关照,
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
丨無念℡ゞ + 5 赞一个!
image + 1 赞一个!
Lonely狼 + 1 顶一下,天黑睡觉。0:44哎
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-6-11 22:27:19 | 只看该作者 �
真的搞了好久,求大家加分,师弟先顶下。 呵呵
发表于 2015-6-11 22:30:03 | 只看该作者 �
楼主技术错哦,
发表于 2015-6-12 02:01:47 | 只看该作者 �
楼主思路不错啊  ,  不过感觉 这个帖子 好像在哪里见过  ,  又或者这个 是 通病。。。。
发表于 2015-6-12 06:28:17 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊
发表于 2015-6-12 07:55:55 | 只看该作者 �
楼主思路不错啊
发表于 2015-6-12 07:59:48 | 只看该作者 �
不错,修好就是本事,技术不错
发表于 2015-6-12 08:10:20 | 只看该作者 �
这样还新手呀,是基地出来的吗?
发表于 2015-6-12 08:31:50 | 只看该作者 �
直接烧鸡,应该比较易发现问题
发表于 2015-6-12 09:08:30 | 只看该作者 �
怎么评不了分?权限不够么?
发表于 2015-6-12 09:14:08 | 只看该作者 �
不错,修好是最终目的。
发表于 2015-6-12 09:31:09 | 只看该作者 �
不错,,,夸奖一下
发表于 2015-6-12 15:48:01 | 只看该作者 �
还好烧坏的件不算多
发表于 2015-7-12 10:50:01 | 只看该作者 �
图纸怎么不顺便放上   ?
发表于 2015-7-26 14:57:13 | 只看该作者 �
图纸为啥没放上来??我要图纸!!!!!!要图纸啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2015-8-7 10:37:38 | 只看该作者 �
图纸和BIOS可以奉献下吗、??、?
发表于 2015-8-7 10:47:35 | 只看该作者 �
看别人修就是简单,高手
发表于 2015-9-3 13:09:12 | 只看该作者 �
这个图纸能传给我吗
发表于 2015-9-3 13:46:33 | 只看该作者 �
还是很不错的
发表于 2015-9-3 13:50:34 | 只看该作者 �
烧机法帮了楼主大忙
