查看: 2235|回复: 23
3V 5V电感拆掉后电感前端会有电压吗
发表于 2015-6-11 18:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3V 5V电感拆掉后电感前端会有电压吗
发表于 2015-6-11 19:08:02 | 只看该作者 �
电压反馈是在电感后面采样的,
你把电感拆了,也就没有电压反馈了。开启瞬间可能会有电压出,马上会保护。
发表于 2015-6-11 19:05:17 | 只看该作者 �
电感拆掉后不会出电压的
发表于 2015-6-11 19:05:37 | 只看该作者 �
应该会有电压吧,上管还是会导通
发表于 2015-6-11 19:26:32 | 只看该作者 �
没有电压了
发表于 2015-6-11 19:28:29 | 只看该作者 �
用示波器可以抓到瞬间波型
发表于 2015-6-11 19:32:21 | 只看该作者 �
确实没有电压,瞬间保护
发表于 2015-6-11 19:42:35 | 只看该作者 �
肯定没有了的
发表于 2015-6-11 19:43:30 | 只看该作者 �
折掉就出不来了
发表于 2015-6-11 19:46:58 | 只看该作者 �
没电压,要不你试试啊!有电压告诉我
发表于 2015-6-11 19:47:57 | 只看该作者 �
瞬间有电压
发表于 2015-6-11 22:18:49 | 只看该作者 �
拆掉肯定不会有电压的。
发表于 2015-6-11 22:35:43 | 只看该作者 �
没有电压的,没有反馈,不出电压
发表于 2015-6-11 22:39:05 | 只看该作者 �
会瞬间出来,示波器能抓到
发表于 2015-6-11 22:39:40 | 只看该作者 �
楼上的正解 楼主你想知道为什么不自己拆掉量下啊 拆电感肯定不出电压的  实践是检验的唯一标准
发表于 2015-6-11 22:42:30 | 只看该作者 �
示波器可以挂到
万用表测不到
多熟悉下PWM电路吧
其实楼主的疑惑是怎么断开35v后端 确实前面短还是后面短 我也是有这个疑惑  详情 回复 发表于 2015-6-12 08:52
你们好勤奋,让我汗颜,每个帖子都有回复的。我也要多花点时间在论坛上  详情 回复 发表于 2015-6-11 23:07
发表于 2015-6-11 22:56:34 | 只看该作者 �
绝对不会。,。。。
发表于 2015-6-11 23:07:53 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-6-11 22:42
示波器可以挂到
万用表测不到
多熟悉下PWM电路吧
发表于 2015-6-11 23:08:38 | 只看该作者 �
瞬间保护,万用表测不到电压。
发表于 2015-6-12 08:52:14 | 只看该作者 �
