查看: 2365|回复: 29
DELL M4010 报两声
发表于 2015-6-11 17:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到一台DELL M4010 集显开机报两声错,网上查了几个小时没看出所以然来,后来想换CPU试试,没想到竟然亮了,给大家分享下
发表于 2015-6-11 18:05:00 | 只看该作者 �
delL 报二声应该是检不过内存,先换内存,在换U
受到警告 3#
发表于 2015-6-11 18:06:04 | 只看该作者 �
厉害,思路真清晰
会员574291 该用户已被删除
4#
发表于 2015-6-11 18:14:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-11 18:35:57 | 只看该作者 �
这个还真没碰到   学习力
受到警告 6#
发表于 2015-6-11 19:51:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-11 19:56:25 | 只看该作者 �
小心一会还会不亮的
不会的,反复试了,钱都收过了  详情 回复 发表于 2015-6-14 13:56
发表于 2015-6-11 20:37:53 | 只看该作者 �
没有碰到过,。。。。下次换内存,,换CPU
发表于 2015-6-11 21:01:44 | 只看该作者 �
学习了......
发表于 2015-6-12 16:32:14 | 只看该作者 �
这倒是少见,基本上报警不是内存就是显卡
发表于 2015-6-12 16:35:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-12 16:40:52 | 只看该作者 �
运气好呀,遇到过断线的
是CPU的问题?
发表于 2015-6-12 16:42:43 | 只看该作者 �
M4010啊,这个机器有待验证
发表于 2015-6-12 16:45:47 | 只看该作者 �
你看下 是不是进系统了 才宝2声的 不是原装电源会报警的
没进系统,CPU换到其它机上也不能开机,电流上到1.2左右不亮机  详情 回复 发表于 2015-6-14 13:52
发表于 2015-6-12 17:00:32 | 只看该作者 �
应该是那里接触不好,给你换CPU是压好了
发表于 2015-6-12 17:05:39 | 只看该作者 �
不好说啊 这个
发表于 2015-6-12 17:47:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-12 18:57:16 | 只看该作者 �
额  楼主两声不是内存吗????
第一次听说这样的问题
换内存还报两声,才换的CPU,确定CPU坏  详情 回复 发表于 2015-6-14 13:51
确定是CPU坏了,我反复试的  详情 回复 发表于 2015-6-14 13:50
发表于 2015-6-12 19:11:11 | 只看该作者 �
什么U的??AMD
